Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Через мозги, там и место для релюшки есть, через ЭБУ то бишь:)
  2. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Спасибо за ответ, но у меня С4 и мозги стоят в ногах пассажира. Нашел фотоотчет о ремонте кузова С4 и там видно где эти дыры. Они в акурат за кастрюлей вакуумного усилителя, соответственно добираться до них только из салона, отодрав ковер и там за педалью сцепления должно оно быть. Попробую найти и, если доберусь, сфоткаю их.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    После установки насоса заметил, что с увеличение давления подкачки, увеличивается белый дым на х.х.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    угол какой стоит? распылители и компрессия в норме ?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    угол в норме 1,5 атдс. Распылители подливают
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну тогда понятно, скорей-всего усли проверишь их на качке то давление открытия их будет не 230 а 200-190, поэтому и белый дым, менять их надо...имхо
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    предполагаю что так и есть. Жаль качки нет, занялся бы этим вопросом ради интереса
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    В этом в принципе может быть причина. На распылители в паузах между впрысками внутрикорпусное и давит, может и успевает чего-нибудь выдавить.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1. Я так понял если тяга на низах устраивает, ТНВД в порядке, воздуха нет и подкачивающий работает, то смысла ставить доп.насос нету?
    2. А проверить подкачивающий: вынимаем 28-й предохранитель и меряем на заведенную, должно быть 6 Ампер и при разных температурах топлива, так да?
    Зы: голова кругом от всего прочитанного:rollingeyes::rollingeyes: :rollingeyes:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Доп. насос с давлением больше 1,5бар УБИРАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОС В ТНВД.
    0.5бар это критическое давление для нормальной работы VP44!
    В БДЖ насос в баке на 0.5бар, часто на самом насосе его контакты кородируют после 150тыс км и естественно плохо работают.....
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо, Дмитрий!
    Для установки надо: регулятор на 1 - 1,5 бар, насос 1,5 бар, приборка (понравилось как у вас) и спец. болты?
    Я с ибэем раньше дело не имел, а зо время что сюда скидывали некоторые ссылки уже не актуальны. Можно вас попросить скинуть ссылки на то, что потребуется для установки. :beer:
    С уважением!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Два варианта
    1. Берёшь ИМЕННО Этот ! насос и ставишь его БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДО топливного ФИЛЬТРА просто и дёшево!!!:thumbup:
    http://www.ebay.fr/itm/FUEL-PUMP-FU...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item485a119d38
    2. Берешь регулятор http://www.ebay.fr/itm/ADJUSTABLE-R...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd7e505a8 и насос от Волги
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если разницы нет, то конечно приоритетней 1 вариант:)
    Регулятор только для того, чтобы ограничить(зафиксировать в одном давлении) сам насос? мне то показалось, что он сам увеличивает/уменьшае автоматически, по мере увеличении оборотов:shuffle:
    А по поводу насоса, там написано 45-65 пси, а здесь читал что норма 12-20 пси.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    делай с регулятором. регулятор мастерится из уазовского
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    регулятор из уазовского чего? Если хватит просто насоса, который достаточно качает (в первой ссылке) то зачем регулятор?
  16. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Бери нанос от санта фе!!! Качает будь здоров, и переделывай РЕГУЛЯТОР!!!! Давление выстовляй на 1,5!!! И будет тебе счастье!!!
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    зачем??? Мне же Дима скинул ссылку на насос:) Если его можно поставить и без регулятора. Чем насос от санта фе лучше?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Важно производительность насоса! Сколько его производительность? Который Дима предложил!
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не спрашивал, думаю раз Дима скинул, то насос соответствует норме 180л
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
