Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да это я понял. Вопрос в том, от насоса ставить тройник на регулятор (1), или на прямую к регулятору (1), и (2) на обратку или в фильтр
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    окей:)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2483 sl1220, 4 дек 2013
    Давление в топливной магистрале преодалевает силу пружины и открывает клапан. Клапан открылся - идет сброс топлива в обратку. Винтом (в нашем случае он давит-сжимает пружину) регулируем силу пружины. А если через третий штуцер подать разряжение, то оно будет ослаблять силу открытия клапана. И наоборот если подавать избыточное давление, то сила возрастет. На картинке ниже регулировочного винта нет (не нашел картинки с винтом).
    Фактически, работает так же как и переделанный Волговский, о переделке писал.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Предлагаю идею для обсуждения: Вакуум тоже использовать. На мощностных режимах пусть насос давит допустим 1.2 бара, а на холостом ходу и малых нагрузках - 0.5 бара. Это разгрузило-бы насос частично. Функционально подходящий вакуум есть на 18-ом клапане (ЕГР).
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я вот тоже задумывался над этим, когда увидел схемку. Сделать увеличение давления пропорционально увеличению оборотам
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    [/CUT]
    Спасибо за помощь...:thumbup:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    да принцип такой, но №18 не подойдет. Он же на егр, а егр не всегда работает даже на холостых и при холодном моторе (управляет эбу). 0.5атм на хх мало, т.к. тогда при заводке не будет прокачивать (клапан на обратке на 0.9атм), а ведь это один из основных доводов в пользу доп.насоса. Не стоит заморачиваться с вакуумом. Этого просто не нужно. Если учесть, что штатно тнвд вообще сам забирает соляру из бака, то любая помощь это плюс, а регулятор (даже переделаный из Волговского) работает очень не плохо, просад давления при прогазовках 2-3 psi. И этот просад не помешает равномерной работе насоса если учесть, что большая часть топлива прокачиваемого через тнвд уходит в обратку. А внутрикорпусное (необходимое для работы систем тнвд) давление много больше.
    А если хотите пожалеть доп.насос (хотя он и так напрягаться не будет, всего-то 1.5-1.7 атм максимум) то лучше питание сделать ШИМ. Но дороговато получается, нужен датчик давления электронный для обратной связи. Я дешевого найти не смог, а так схемка управления есть работает и сейчас, но без датчика регулируется только вручную.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да не нужно ему всегда работать, я предлагал в ненапряженных режимах уменьшить давление подкачки при минимальных переделках. Нужно всего-то кусок вакуумного шланга (клапан рядом). Ну а по поводу 0.9 атм. - это не ко мне.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Этот клапан на обратке на прокачку ТНВД никак не влияет, определяющим фактором в прокачке является проходное сечение щелевых фильтров в корпусе распределителя. А оно очень мало! И хоть 1 бар, хоть 4 - все равно сочиться топливо через ТНВД будет очень медленно.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не знаю. Пробовал с давлением 0.5 бар (насос мой первый именно столько давал), когда пустотелый отпускаешь - течет очень неплохо. Поэтому, согласен с Димиными рассуждениями и поставил 1.5 бар, чтоб клапан точно открывался.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты знаешь когда работает егр. Так он в "ненапряжных режимах" не всегда работает и следовательно не сможет ограничить давление насоса. Логика работы не совсем подходит.
    Тогда уж лучше наоборот избыточное давление подавать (да хоть и впускного коллектора), выше обороты, больше наддув -будет сильнее давить на мембрану регулятора - будет больше давление доп.насоса. Но тогда на верхах слишком сильно давить будет.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик если не сложно сбрось схемку по питанию доп. насоса по ШИМ с обратной связью по давлению, попытаюсь найти датчик по адекватной цене....:hi:
  13. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Сегодня пробовал подключить такой же регулятор и данную схему подключения считаю не верной.
    Так как сам регулятор регулирует подаваемое давление к ТНВД и выдает нужное нам давление через выход 2. Отсюда следует подачу топлива к регулятору нужно подключать напрямую, а не через тройник. И схема подключения будет выглядеть так:
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Все верная схема, давление что на воде в регулятор, что на входе в фильтр - равное
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Какая схема верная? Какую я нарисовал?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не изобретаем заново велосипед,все уже опробовано и работает не один год. Славик выложил правильную схему,но если любишь все делать через одно место ....... то тогда вперед ,дерзай.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Нет. Ты думал куда излишек будет уходить?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Знаю.
    Я ничего не писал про "всегда", не передергивай, скорее "иногда".
    Тогда чем же это лучше. ЕГРовское разрежение чем и привлекло меня - диапазон подходящий и клапан рядом.
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #2499 Sh.Vasek, 5 дек 2013
    Походу я чего-то не догоняю. Какой излишек? Если мы ограничили давление в 1.5 бара. И получается, то давление которое мы регулируем при помощи регулятора уходит в обратку? Хочу просто разобраться...
      93,3 КБ
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    По твоей схеме все шланги повыскакивают. Допустим насос качает 3, а ты ограничиваешь на 1,5. куда денется еще 1,5?
