Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Непонял на счет предохранителей, поясни.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Славка. Я как то видел, что один клубень спаял перемычку между №28(насосным) и чуть выше(там напруга при вкл.зажиг). Переделал насос в баке на подающий и вроде нормалёк.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А. это из той оперы, что перекачивающий не всегда работает, а подкачивающий должен работать всегда. Ну так, на сколько знаю это пока не подтверждено.
    Но я бы лучше сделал по Дименой схеме с диодом Шотки.
  4. Murte
    Murte Новичок
    23 фев 2014
    6
    А6 с5
    А с помощью подкачивающего получиться прокачать систему?
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    И не только прокачать , но и ехать можно .
    Подкачивающий очень полезная вещь для нашего насоса .
    Я несколько месяцев назад менял топливный фильтр , и для испытания и интереса ,поставил новый фильтр сухой ( вытянул из коробки и втыкнул труки без заполнения его соляркой ) . Повернул ключ подождал секунд 20 и запустил мотор , завелась на ура и спервого раза , даже небыло ни малейшего намёка на дёргание при работе .
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прокачать полностью систему не получится, но если включить подкачку до начала кручения стартера, то на первых же оборотах сам тнвд прокачает себя. Единственное, останется прокачать трубки на форсунках (отпустить гайки, покрутить стартером и закрутить). Это если на системе проводились серьезные работы и система завоздушена полностью.
  7. Murte
    Murte Новичок
    23 фев 2014
    6
    А6 с5
    Ребят, спасибо огромное.
  8. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    господа подскажите пожалуйста, после установки дополнительного насоса, пропал сигнал на включение насоса в баке который идёт с эбу . датчики в баке проверил-норм. реле проверил-норм. стоит менять эбу или можно как-то его сделать(работу насоса) в обход эбу
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По какой схеме подключал? Что именно менял в штатной проводке? Попробуй восстановить исходную схему, если насос в баке заработает, то соответственно, где-то ошибся.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насос в баке работает только при менее 1/4 количества топлива
  11. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    это точное утверждение? а то в эльзе про это ничего не сказано
  12. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    по этой. вернул всё в зад ничего не изменилось только предохранитель был 28
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну и зачем все эти заморочки с реле? Можно просто запитать от желтого провода через предохранитель.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Этот вариант для выкл доп. насоса совместно с перекачивающим при низком уровне топлива.
    valik79, т.е. по этой схеме доп. насос у тебя работает, а насос в баке нет? Если это так, то ищи разрыв в проводке от предохранителя (прав - №28) до насоса в баке. т.к. по этой схеме доп. насос не может работать отдельно от насоса в баке. (У меня схемка чуть сложнее - с электронным реле, но так же заведен контроль работы насоса в баке. И все работает более 2 лет. Возможно Дима и прав, и на поздних версиях логика работы насоса изменилась. У меня работает постоянно пока уравень в заборном стакане не упадет до критического (какой именно не знаю). А в остальных случаях насос работает и постоянно наполняет заборный стакан, а как иначе, ведь сам по себе стакан не наполнится, разве что через верх, когда бак под горло залит.)
    Ну, а если у тебя, так как Дима говорит, то сделай все проще, подключи как max_r советовал или еще вариантов множество.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, он включается по датчику в стакане, и еще включается на несколько секунд при включении зажигания.
  16. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #2636 valik79, 20 апр 2014
    при включении зажигания на 28 предохранителе питание не появляется. проводку прозвонил до насоса. проверил насос по эльзе он работает. проверил реле-работает. прозвонил колодку реле на 85 и 30 + приходит а на 86 - нет. поэтому реле на срабатывает. а по схеме провод идёт на понель приборов
  17. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    нет ничего не работает. переключил на другой вариант.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял. Ты грешишь, что нет управления релюхой. По моей схеме (из ELSA), управление релюхой идет с мозгов (пин №80) замыканием на массу. От мозгов до реле насоса провод идет через разъем (10-pin connector, orange, connector point, electronics box, plenum chamber) пин №3. Прозвони эту связь (от мозгов до реле). Не верится, что с мозгами что-то могло случится.
    (панель приборов не завязана тут)
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Всю схему не запихнуть, но вот страничка.
  20. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    как не завязана то?
      79,1 КБ
