Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Миша, извини но что ты ставил себе назвать правильной установкой дополнительного насоса ну никак нельзя. Ты как обычно пошёл СВОИМ путем ....
    Ты поставил СВЕРХМОЩНЫЙ насос БЕЗ регулятора а с краником сброса.
    Давление которое он выдавал было СЛИШКОМ большим, как ты говоришь шланги скручивало, рвало и я помню что ты плевался от запаха солярки.
    И сейчас ты говоришь что насос тебе не помог. Очень этому верю. ТВОЯ установка доп. насоса ТЕБЕ не помогла.
    Спасибо ты показал всем КАК не стоит делать....
    Я лично поставил 4 насоса 4м клиентам, 3м из них насос помог, с 4м изменений не было, видимо ТНВД был ещё очень живой, вот так!
  2. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    Год назад на kia sorento умерли форсы. Из канистры бензиновым насосом качнул соляру прямо в ТНВД.
    Машина завелась всё же, но это был последний раз :)))
    Далее помогла уже только чистка форс и восстановление их ремкомплектом.
    Насос был выборошен на свалку :)))
    Ради интереса подобрал. Качал им воду из овощной ямы гаража :)
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да с регулятором полная засада.
    Волговский руки не стоят переделать, а заказывать с таким курсом валют регулятор нереальных денег стоит и ждать долго.
    думаю как можно слепить конструкцию без регулятора.
    на горячую совсем плохо стало, хватает на секунде 10 :(:(:(
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Без регулятора не получится.Переделка волговского оптимально цена-качество.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Или покупать насос который не выдаёт больше 2 бар!
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    есть номера насосов?
    електро для карбюраторных подойдет?
    но они давят 0,2-0,3 бара? или это слишком мало?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дима где то писал о таком! Но с ебея!
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    маломощный достать не проблема.
    только вот хватит этого давления?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но лучше сделать сделать так,что в случае поломки,зашёл в магазин,купил,поменял и поехал дальше! Насос с ебея это конечно хорошо! Но в случае поломки,опять ждать месяц! не вариант для меня!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот в том то и вопрос! Да и производительность какая! А то вдруг и давление маленькое и производительность не большая! Выкинутые деньги!
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    кто-то устанавливал клапан на обратку перед или после топливного фильтра?
    что бы если есть подсос исключить оттока соляры в бак?
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Ищи ТНВД а не доп насос!
    Дима, сделав сброс излишек в обратку я имел возможность выставлять разные значения давления на подачу и пробовал и заводить и ездить при разном давлении! Я не видел изменений кроме как меняющегося звука после 4х бар, чем больше тем звук другой... Это как раз менялся угол...
    И это я все говорю к тому что ставлю под сомнения твои высказывания что 2бара это много, неправильно, а если выставить 1,5бара все будет ок! Я на основе своих испытаний считаю что не важно какое давление пока не начинает меняться угол... т.е. до 4 бар... Я так понимаю что важно создать подпор к тнвд топлива... Хотя в моем случае это ни на что не повлияло....
    kholod_a
    В один прекрасный момент я просто не завелся, посадил аккумулятор, и этот момент был в 100 км от города в купели!!! Как назло!!! Благо с собой был очиститель карбюратора, я открутил болтик во впускном коллекторе, товарищ крутил стартером на дохлом аккуме но этого вполне хватило чтобы завести мотор на газу, а дальше все хорошо! мотор работал как обычно, я так ездил неделю, потом таже проблема, а потом стало постоянно так... Месяц заводил с автозапуском и газом пока не поменял тнвд!!! Так что купи баллон очистителя, только бери лукви моли... я разные пробовал, другие мне не понравились в качестве запуска мотора!!!
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я тогда по поводу производительности думал!!!
    Нет практически насосов чтоб было малое давление при этом была большая производительность... А для чего производительность высчитывать? Просто я отключал установленный насос и машина ехала также как и с включенным, т.е. тнвд хватало сил качать самому даже через неработающий насос!
    Это я к тому что нужно найти насос с темже размером шлангов что и у нас на подаче и давлением 2-3 бара и тогда не нужно никаких регуляторов.. насос сам справиться если ему будет мало, главное чтоб небыло заужений в диаметре!
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    спасибо за дельные советы:beer:
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #2695 kholod_a, 15 авг 2014
    Заморочился с внешним доп насосом.
    купил 2 метра топливного шланга, присоединил к топливной трубке.
    незадача...
    шланг идет на изгиб и очень мало места. крутил и так и этак...
    кто как выходил с этой ситуации? уголки сантехнические можно использовать?
    насос поставил Meat&Doria 76043 и подключил к нему манометр.
    при вкл. зажигания давал 4 бара, на ХХ 2 бара, при удержании 3000 оборотов давление падало до 0!!!
    все подключал без регулятора.
    Отключил все нах, вернул в сток обратно.
    Ищу насос который с ходу бы давал 1,2- 1,5 бара.
    Его должно хватить.
    Подскажите кто знает марку и каталожный номер.
    и как вместить все это дело аккуратно под капотом, у меня с этим делом возникли затруднения...
    И еще вопрос.
    С доп насосом при прогазовке до 3700-4000 об/мин, обороты самопроизвольно улетали в красную зону и с трубы черный "пук"...
    у всех так...или меня глючит?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    почему ж это выбросили .там надо было бы поменять дозировочный блок
  17. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня никакого пука. А с регулятором мне кажется правильней,постоянное ровное давление,в любой момент выставил какое хош,да и ценник не кусачий, меньше 100 баксов.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какой ставил? Синий?
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Насос волговский синий,а регулятор блестящий с монометром.
  20. mishany174
    mishany174 Новичок
    9 ноя 2013
    38
    Челябинская обл.
    Allroad 2.5TDI/01
    Доброго дня суток прочитал вашу тему хотелось бы узнать не возникли ли проблемы каки либо по переделки ведь тема существует уже почти два года как себя машина чувствует?
