Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скажите, есть ли какая разница, кроме цены, между рекомендованными насосами 406.1139000552 и аналогом Bosch? Одинаково ли они надежны? Bosch в настоящее время доверять трудно: громкое имя, китайская сборка.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не заметил разницы кроме цены. У меня стоит самый дешевый (1700р названия даже непомню), работает 2 года без нареканий. В запас еще один купил, на всякий случай, и все равно дешевле Боша получается. Выбирал из принципа у какого больше сечение выходного штуцера. Кроме того на моем насосе на выходе еще и обратный клапан стоит - вещь не лишняя.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зачем тебе? Доп.насос не поможет при плохом запуске, если виной не воздух. Да и в тупежке до 2000об/мин то-же, по крайней мере у меня разницы нет, с насосом или без. Доп.насос нужен как помощьник тнвд в его не легком деле и в борьбе с воздухом, который рано или поздно, а появится. Ну и прокачка после работ на топливной.
  6. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Насос ставил потому что один комрад здесь говорит что поможет. А с воздухом у меня проблем нет. Неделю стоит, пуск с полдички НА ХОЛОДНУЮ. Проблему развоздушки при замене тф решаю грушей.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2747 sl1220, 7 сен 2014
    Насколько понимаю, если не воздух, то помогает, когда мембрана в тнвд подубита. Это относится к насосам ****L (мембрана-пластиковая), на АКЕ до 2002 года насосы ***Е, у них мембрана стальная и живучая.
    Но все равно, рекомендую поставить доп.насос. Как писал уже, это и помощь тнвд и профилактическое средство. Рано или поздно, воздух появится и чтоб он не наделал пакостей, лучше потратить немного денег и времени. На форуме подробно с фотками и рисунками описывал переделку регулятора от Волги (извени ссылку не могу кинуть, не найду ни как). Времени заняло чуть больше 30мин. при наличие инстремента.
    Вот вроде и нашел ссылку на переделку регулятора, сообщение №18(http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%C2%EE%EB%E3%E8).
  8. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Спасибо большое за ссылку. Смущает одно. Я машину продаю. Аккуратный доп насос это ещё куда не шло. Но если рядовой покупатель увидит это ацкий регулятор с манометром и петли шлангов, убежит как от огня...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну и не заморачивайся раз продаешь. Если покупатель в курсе всего, что для жизни беззаботной на 2.5 TDI нужно, то все поймет, а обывателю конечно врятли понравится. А проблему плохого пуска решать не дешево, Утюг где-то подробно всё излагал, все возможные причины. Если возможность есть, подкинь другой тнвд для проверки. И если лучше станет - купи тнвд, пусть б/у, но чтоб авто четко заводилось. Тогда продать будет много легче. Тнвд я покупал Белораше на VP44.ru за 25т.р., уж заводиться точно будет (это если тнвд виноват).
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    даже в таком виде понять, что стоит что то дополнительно может тот у кого была такая-же машина или мастер занимающийся ремонтом этих машин.
  12. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну а как ты хотел. Подкачивающий насос в тнвд на ХХ создает не меньше 2 атм. Производительность его больше чем потребляет мотор, вот остатки и скидываются в обратку. Если обратку пережать, то шланги легко посрывает, проверено (при установке радиатора на топливо забыл снять зажим, фантан был приличный).
  14. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    #2754 mak36, 7 сен 2014
    Так значит насос подкачки в тнвд вполне работоспособен? Вопрос в следующем. Нормально ли то что во время прокрутки стартером, до запуска из обратки не льёт? Это насос доходит или низкие обороты стартера? Или это вообще нормально?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По идеи и во время прокрутки должно литься ведь насос качает. Но так как на видео, вполне возможно, что до того как завелся насос топливо закачивает из бака. Ты отсоединил обратку и не заглушил штуцер термостата и топливо из фильтра ушло в бак. Система должна быть замкнута и без воздуха, тогда не будет разрыва сплошности топлива. Поставь прозрачный на обратку и увидишь есть ли воздух в насосе. У меня к примеру подсасывало через прокладку мозгов.
  16. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Шланг снят за 3 сек до видео. Не могло оно так быстро завоздушиться. Да и нет у меня проблем с воздухом. По утрам всегда заводится прекрасно.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уходит быстро. Не все конечно, но и 3сек достаточно, чтоб воздушок появился.
  18. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    От того что я шланг обратки снимаю, скорость запуска не изменяется. Так что с воздухом мимо.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но ведь не сразу начинает лить, стало быть соляры нет или насос не качает. Но насос то как не может качать, вал то крутится?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С логикой у тебя не очень, не то что с верой, веришь в то что хочешь верить :)
