Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Насос качает, но давления недостаточно что бы продавить клапан регулятора. Учите матчасть.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапан регулятор, как ты его называешь, - клапан высокого давления. И срабатывает он на 24 атм, сомневаюсь, что на ХХ такое давление возможно, да и даже на 4000об. думаю на твоем насосе этого не случиться (не молодой тнвд уже). Есть еще клапанок в болте обратки, но он то на 0.9атм должен открываться, а так там дроссель только работает. Проверь ка вот это. Болт вещь копеечная.
  3. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Болт поменян. Изменений ноль.
  4. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    #2764 mak36, 9 сен 2014
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Можно и готовый купить. Тот что в ссылке, по моему, управляется вакуумом, нам не надо этого. Ну и ценник весьма не скромный.
  6. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Не вакуумом. Это получается у него слив такой. Регулируется болтом с контрагайкой. Мне он обойдется где то $35. А волговский сколько стоит? С переделкой...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Доставку учитываешь?
    450р. сам регулятор + 25р. бочаток + 15р. крышка + 2х20р. тройники + 100р. шланг + хомуты (не помню сколько). Это если из готового и общедоступного (здесь у кого какие возможности, можно подобрать нечто другое или выточить).
  8. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    О да.
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Установил доп насос от Волги и китайский регулятор. В общем есть проблема с регулировкой регулятора. Если его поставить 0,5-0,8 на глаз работает норм, если больше при крутить, начинает сброс рывками - плюшками и дергается стрелка на моно метре как ненормальная. Что это может быть? Бракованый регулятор? Что можно сделать ему?
    Подключил как описано в посте 2501 в старой теме.
  10. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Народ что думаете по поводу установки вот такого фильтра с электро насосом? Фильтр топливный SHAANXI F-3000 в сборе с электронасосом 612600082055
  11. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Ничего штука, но. Информации по давлению нет. Регулятора нет. В моторном отсеке не вижу места для его установки. Только если штатный выкинуть. И то не факт.
  12. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Так вот заместо штатного и думаю воткнуть подкачка есть, подогрев есть, датчик воды есть, надо только найти технические данные на него
  13. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Есть такое подозрение что снизу в мотор упрется.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уж больно не дешево.
  15. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    не подойдет он 24 вольт идет, интересно а есть что либо подобное но 12 вольт
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    в общем настроил регулятор на 1 бар.
    насос жужит, качает.
    как ехела, так и едет.
    может на малых лучше чуть.
    Рывок меньше стал при разгоне при 2200 оборотов.
    Раньше насос поновее был, он чувствовался на 1700-1800, устал - планка переехала на 2200 и как пинок под зад....
    А вот заводиться на горячую как и заводилась, т.е. никак.
    Крутишь стартер по 10 секунд...
    Короче ТНВД новый буду искать.
    а доп насос оставлю.
    плохого ничего в нем не вижу.
    Исключит попадания воздуха, да и шиберному легче будет всасывать соляру с бака.
  17. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    А я поменял аккумулятор и выставил в 12-й группе самое маленькое значение, какое только принимает. Такое значение ещё никто тут не предлагал. Итог - свечи начали врубаться уже при 20 с чем-то градусах. Проблема не то что бы полностью ушла, но почти. За последние несколько дней только пару раз пришлось крутануть секунд 5. Можно жить.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Свечи быстро умрут.
    Проблема с заводкой на горячую. Свечи что так что так не включаются...
  19. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Так то 3 года до этого свечи не умерли. А проблема у меня в заводке на тёплую, как 3 часа постоит. Горячая заводится прекрасно.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я так делал в своё время на А6С4 постоянно врубал свечи независимо от температуры на 10сек, свечи проехали уже 150тыс, машине 400тыс, заводится без проблем ВСЕГДА!
