Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ничего подобного.У меня уже два года свечи включаются постоянно при Т ОЖ до 60гр,в прошивке поправил.Проблем с заводкой на теплую нет и свечи не умирают.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    так что есть смысл выставить максимальное значения для свечей?
    лучше будет заводиться?
    Как у тебя доп.насос ведет?
    лучше/хуже с ним?
    Как Аккум проверить? живой или присмерти?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    его можно использовать только для запуска
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Решил все просто.
    Заводку на горячую провожу следующим образом:
    стартером кручу пол оборота, а потом завожу без проблем со второго раза.
    Мозг в ТНВД увеличивает подачу топлива и авто без проблем заводиться.
    Жаль допер до элементарного после столь долгого мучения.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо конечно, что нашел способ. Но плохо, что причина не локализована и не исправлена.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Причина - тнвд, а это дорого. Пусть ездит пока
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    У меня такая же беда! Только если не срабатывают свечи накала, т.е. или теплый двигатель или жарко на улице крутил с секундомером до 12 сек в основном 10, если свечи сработали то с пол оборота заводиться. Сейчас сделал зажигание чуть раньше и стала почти с пол оборота заводиться. Выставлял угол после замены ремней 1.6-1.8 изначально, измерял угол недавно 2.0-2.2 - поставил 1.2-1.4 даже показалось, что ехать стала еще резвее.
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #2788 iljap, 6 окт 2014
    При исправном железе таких симптомов быть не должно. Похоже у тебя не отрабатывает правильно поршень опережения впрыска. Либо он подклинивает, либо шиберный насос подкачки подизносился. Посмотри в логах в 4 группе при разгоне как держится реальный угол относительно запрашиваемого.
    Допнасос установлен? Какая компрессия по горшкам?
  9. kichkas
    kichkas Новичок
    12 окт 2014
    2
    A6 2.5TD 99г.
    Подкачки у меня нет.Никак не определюсь какой насос поставить airtex e8845 18-30psi и 220 л или airtex e8094 12-17psi до 200л.Первый вроде бы многовато?:shock:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    airtex e8845 18-30psi , у меня он стоял без регулятора хороший насос :thumbup:
  11. kichkas
    kichkas Новичок
    12 окт 2014
    2
    A6 2.5TD 99г.
    Спасибо:beer:
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня встал на трассе, забыл что переделал перекачивающий в подкачивающий.... Ну и при показаниях 20 км пути по бортовику заглох! Вот так, не забывайте!
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не понял при чем тут переделка? Элементарно датчик топлива может подвирать.
    А вот заправляться и с запасом действительно лучше не забывать.
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    до переделки я ездил показывало 0км осталось и мы еще 25-30 км искали заправку и все ок! А тут на тебе... главное вчера даже стрелка не упала за линию нижнюю красную как это обычно было!
  15. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Не зная зачем доводить до 0. Я уже привык что меньше 200км надо думать о заправке!
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да никогда я не довожу до нуля, потому и забыл про переделку, тут получилось что я на полном баке проехал всю свою поездку в столицу, оставалось 30 км и приботка показывала 30 км, ну и решил доехать до заправки где обычно всегда заправляюсь, плюс там еще на 3р дешевле чем на трассе...
    Говорю же было один раз не мог найти по трассе заправку... 30 км проехали когда показывало полный 0 на прибоке! С этими мыслями и поехал дальше....
  17. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Чего-то читал-читал и не осилил всю ветку ,может кто помнит ,было такое предложение или нет - обратку без всяких клапанов-термостатов в бак ,а на подачу подобрать подходящий фильтр и к чему пришли , если такая идея была.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Было! :hi:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зимой не очень.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если соляра зимняя и правильная, что мешает?
