Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Толк то всегда есть , ТНВД он особо не поможет зато воздух выгонит ....
  2. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Вопрос снят! Моторчик мёртв)
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Для тнвд разве важен давление а не производительность???
    Например если скажем шиберный в тнвд не справляется со своей задачей, и у нас есть насос который абсолютно не давит, а переливает что нужно, разве это проблему не решает???
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Важно и то и другое, и производительность и давление, слабое давление, и мембрана не подпирается, слабая производительность и шиберному нет реальной помощи, давление падает на больших оборотах.....
  5. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я тут нашел интересный вариант насоса от Альфы 33. Patron PFP110 155 л/ч и 3 бар. Стоит 1800 рублей. Если этот насос изначально должен находиться в баке, он не будет перегреваться если я его установлю под капотом? Или там охлаждение идет протекающим топливом?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И да и нет, да охлаждение идет протекающим топливом, пока мотор не заглушишь, вот тогда поднимается до 90С что не хорошо , я его ставлю возле АКБ, там всегда холодно:thumbup:
  7. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Логичнее поставить насос в цепь ДО топливного фильтра, чтобы исключить попадание продуктов износа моторчика в тнвд. Мне надо получить давление на входе в ТНВД в 1,7 бар. Если я поставлю манометр ДО топливного фильтра, то не будет-ли давление ниже после фильтра и, соответственно, на входе в ТНВД?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да так и нужно ставить до фильтра.
    Пока фильтр не забит давление будет ниже после фильтра и, соответственно, на входе в ТНВД в 1,7бар, забьётся фильтр давление уменьшится, при падении давления в 20-25% фильтр я меняю , в не от пробега :thumbup:
  9. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    А, то есть манометр ставлю после фильтра, ок.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, у меня он стоит на входе ТНВД
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что в Питере сложно купить от Волги насос и не париться насчет давления. Не хочешь регулятор ставить?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Кольбеншмидт. Пилить не стали. Если через него напрямую идут говна нескончаемым потоком, то что еще может быть с фильтром:shock:
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я просто предостерег и предложил альтернативную защиту. Производителя каждый пусть выбирает сам. Есть хваленые Уфи, Делфи и пр....
    Цикловая дергалась от 8 до 20, мотор колбасило, синий дым.
  14. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Так Волговский выдаёт 130 л/ч и те же 3 бар. А Альфовский 155 л/ч и 3 бар. Только Волговский стоит на 500 рублей дороже). А регулятор всё-равно ставить, только я так и не понял, как его шаманить, чтоб 1,7 бар давал. Манометр у меня есть, а что в клапане курочить?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чем выше давление надо держать, тем меньше будет производительность насоса. Для наших 1.5 атм Волговский даже лишку дает. (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8309170&postcount=18)
  16. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Спасибо! То, что я искал!
  17. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Всё собрал! Электробензонасос от мотора змз-406 и переделанный клапан-регулятор давления. Тройники латунные я так и не понял, где найти можно, а вот пластиковые различного диаметра нашел в ВАЗовском магазине. Жужжит тихо-тихо) Подключал просто: минус напрямую от аккумулятора, плюс через колбу с предохранителем протянул сквозь короб с мозгами в салон. Там на самую левую гайку с питанием только про включенном зажигании (помечена желтым цветом на приклеенной бумажке).
    Пустую трассу моторчик прокачал буквально за 3 секунды. Изменений в динамике я не заметил, значит с ТНВД пока что не всё плохо, будем просто продлевать жизнь шиберному насосу).
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тройники латунные там же в ВАЗ магазине, просто у вас их наверное нет. Давление какое поставил? Манометр лучше подключить на постоянку, время от времени посматривать. Зимой (скорее переход осень-зима) может потребоваться поправить регулировку.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не новинка а уже лет двадцать есть в практике
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова с успехом прочитал 1й пост данной темы :thumbup: , осталось ещё 147 страниц и 2920 постов !!!
    к098 нравится это.
