Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    0.03 бара. (примерно тридцать сантиметров водяного столба)
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Наверное такая не стабильность по причине того что в нашем случае он работает на нижней границе диапазона регулировок.:shock:
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да вот фиг его знает, одним словом не особо я ему и доверяю, этому регулятору.
    Вот ещё такой вопрос. Пока возился с ТНВД заметил что вся система с доп насосом и регулятором переодически, а может и регулярно, высасывает всю саляру из перекачивающего стакана в баке и порой идёт с воздухом (пенется сильно) данный факт заметил когда сливал при помощи доп насоса саляру в бутылку. А один раз при очередном снятии/установке ТНВД после заводки машины увидел как в прозрачном шланге столько много пузырей, что двигатель начел работать с такими перебоями. Так вот может ли доп насос с регулятором так быстро высасывать саляру что насосан который в баке не успевает перекачивать её в подающий стакан?
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Также было у меня. Насос в стакане у меня ушёл под замену.
  5. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    После замены насоса все стало на свои места? Т.е. доп насос с регулятором стал качать без воздуха?
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня допик без регулятора. Все на места встало.
    Кстати у меня акн. Я ещё сразу в бак поставил от аум насос с трубками. Пока все норм.
  7. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Просто иногда слышно как насос работает, а иногда нет вот теперь в раздумии может ко всему и насос в баке толком не работает...:shock:
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю как на аум, должен ли он всегда работать, но на акн он не всегда.
    Блин у меня после замены история с воздухом в прошлом. Как я рад.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати.
    У меня стоят два насоса с одинаковыми параметрами в роли доп насоса без регулятора. За то стоит груша ещё)))
    А насос один стоит фирмы Крауф а второй Пирбург по 0,5бар.
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    У меня доп насос BCSCH давит бар 7, а может и того более...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 проблема с насосом в баке......у меня очень тоже очень мощный доп насос на подкачке...
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Отсюда тогда вопросик. Как этот насосменяется? Можно заменить его отдельно или он меняется только со всеми потрохами в баке?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Официально он меняется только со всеми потрохами в баке, НО неофициально хорошо поискав можно найти замену только самому насосу
    http://www.ebay.fr/itm/231163109526?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    У нас походу такой насос отдельно не найдешь. Как вариант купить б/у, но можно нарваться на не рабочий...:shock:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я брал бу.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дааа пользоватся поиском оооочень сложно ....
    http://shopozz.ru/items/151220827491
  17. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо добрый человек, толком и не успел еще поискать, детки отвлекают постоянно..:)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2998 quattrosens, 9 ноя 2015
    Понимаю , :hi:
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Схемка...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И как понимать? Ну, хоть бы какие пояснения! Для нас, дебилов.......
    Не, ну, правда! :rollingeyes: :beer:
