Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не понял, о каком ты хомуте?:shock:
    Мне вообче-то хомутов не жалко, только чтобы инсталлировать насос пришлось кучку их накупить, на 500 ре вышло:D
    А вот стук у меня явно к предвпрыску отношения никакого не имел, стучала одна форсунка.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я Почти один из первопроходцев,:)) езжу без проблем четыре года, ни чего не переделывая. Все работает и ни чего не пахнет,ни чего ни течёт. Все отлично )))
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А по началу регулятор тёк, помним-помним:hi: :)
    Я вот пока не нашел откуда солярой прёт - сухо всё!
    Но и не разобрался ещё почему в один прекрасный момент до установки насоса трубка подачи опустела, всётаки где-то дыра, может просто мелкая очень..
  4. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    У меня нет тнвд,у меня тандемник.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это я кроижопил на регулятора давления топлива,покупал дешевый. Но это в течении недели все произошло.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На втором фото не увидел штатного хомута на воздушном тракте (гофра резиновая от коробки возд. фильтра до турбины).
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Сегодня на машине глянул, всё на месте.
    Но спасибо всё равно :beer:
  8. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Тему вроде перечитал, но вопрос остался:
    Какой насос лучше поставить для двигателя AEL? В смысле, с каким давлением? Есть возможность прикупить за недорого насос с рабочим давлением 0.25 Бар, маловато? Можно купить на 3 Бар. Какие будут соображения? Да, основная цель видится в увеличении циркуляции топлива через ТНВД и, соответственно снижении температуры топлива в самом ТНВД.
  9. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Кароч решилась моя проблема с плохим запуском на тёплую заменой диафрагмы. Цена вопроса $15.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    диафрагма - это че ?
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Имхо насос надо подбирать по расходу л/ч (не знаю какой расход на ael) и ставить регулятор давления, если давление у насоса выше необходимого.
  12. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Внутри тнвд.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Pierburg с рабочим давлением в 1 бар, тогда и регулятор не нужен
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    У них все проще, подкачку на 2,5 кг остальное сольется в бак, тока обязательно до и после насоса фильтр
  15. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Благодарю!
    Можешь уточнить, какой именно насос? В смысле номер?
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Не совсем понял... 2.5 кг - это давление? Фильтр до и после насоса... так насос перед основным фильтром, перед насосом еще один ставить?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Незащо :hi:
  20. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Есть! Уже пошарился по интернету, приценился!:)
