Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цена на него совсем не гуманная, почти 100 баксов ...
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я брал себе второй или первый по списку, брал один оригинал и аналог ему фирмы крауф 4000тг было.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а давление проверял, сколько давит ?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если заводится то меньше 2бар
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, ты как капитан очевидность :))
    вопрос то был конкретный
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По паспорту 1,85бар....до завода....
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #3147 alik_r, 26 янв 2016
    Вроде попадаются дешевле, даже за 50, но пока не звонил, просто взял на заметку. А в среднем, да, в районе 100 долларов. А заменителей нет?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я Нурканата как раз спросил об этом, он заменитель какойто покупал дешевый. Ждем ответа.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Было по 0,5бар,
    Короче было так, купил аналог пирбургу крауф за 3800тг, через некоторое время он начал умирать, потом заказал все таки Пирбург за 12000тг, пришёл новый и снимая старый крауф решил ради интереса поменять полярность и направление соляры и вуаля он изначальные параметры показал, потом подключил оба, давление осталось а производительность вырос. 0,5бар, около 200л/ч.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Этот крауф как и ожидалось с курсом по дорожал на два.
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Мне кажется, это малость не то. Нужен Пирбург 7.21440.78.0. Именно на нем нужное давление. На этих давление значительно ниже. А к правильному я заменителей не нашел.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    7.21440.68.0 :hi:
  13. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Одинаковые они. Разница лишь во входном штуцере. У 68 - 8мм, у 78 - 12мм
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дока по насосу :nod:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И такая мелочь - один из них на 24 вольта.
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    68-й на 24 вольта, 78-й на 12. А так остальные параметры вроде бы идентичны.
  17. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Этот на 24 вольта.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Конечно. Но на бау насосы в баке вроде давят 0,5 бар.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именна, только если подключить 68-ой к 12 вольтам, получим двухкратное уменьшение давления :nod:
    поэтому кому мало 0.5 бар, нужен 78-ой :cool:
  20. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Да, но я интересовался, какой насос лучше для AEL, там другая специфика. И теперь опять не понятно, лучше для меня 1 бар, или 0.5?
