Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Опять я в недоумении... Дима рекомендовал именно 24-х вольтовый, так он нужен, или все-таки 12-ти вольтовый?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дима сказал "в морг" - значит в морг. :)
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Ну да... только на 0,5 бар есть разные варианты, а на 1 бар я пока других не нашел...
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.к. твой ТНВД расчитан вообще на разряжение на подаче, то большой избыток давления ему точно не полезен, поэтому подбирать нужно из расчета, чтобы прокачать воздух и не переборщить с давлением, думаю 0.5 бар вполне хороший выбор.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    человекам свойственно ошибаца :nod:
  6. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Вернулись к тому, с чего я начал... нашел за хорошую цену на 0,25бар, есть недорогие на 3 бар (видимо не покатят), и уже дома валяется мощный, давит по паспорту чуть ли не 12, я им на утечки проверял, показало в момент! С регулятором не очень хочу заморачиваться, да и стоит не дешево, поэтому и ищу оптимальный "готовый" насос.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    12 вольтовый ты всегда сможешь ограничить (простая, копеечная схемка с ШИМ регулятором), а вот 24-х вольтовый ограничивать некуда будет. И еще учти производительность 95л/час при рабочем давлении 1 атм, т.е. учитывая, что тебе производительность надо выше примерно в двойку, то 12 вольтовый выдаст нужное кол-во соляры и давление упадет до 0,5 атм (и так не надо ничего ограничивать). 24-х вольтовый при таком раскладе вообще давить не будет, хорошо если справится с производительностью.
  8. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Не, ну черным по белому, все таки 1 бар! Значит надо покупать 78-й, или искать аналоги.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри не заметил ...:shuffle:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 ну да .....
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Судя по докам ниодин из этих насосов более 120 литров не выдаст даже при около нулевом давлении
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю. Я не видел характеристику давление/производительность. В pdf файле (Валера выкладывал выше) на рис.4 приведен пример, что насос, по крайней мере, мешать не будет сосать тнвд, если его самого недостаточно.
  13. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    На сайте пирбург есть пдфка каталог за 2015, там есть графики на эти насосы.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Есть вариант тупо поставить дросель. Трубку малого сечения, которая соединяет вход и выход насоса. Сечение подбрать и всё. Дёшево и сердито, схема рабочая даже на вп44. На патфайндере такую видел.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да к 120 л/час стремятся.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя все ботва.есть практические успехи достаточно хорошие
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Реально 120 литров там и не нужны, т.к. под капотом есть еще малый круг через фильтр.
    2) В доке что я выкладывал есть несколько схем подключения, там есть решения, если все таки нужна производительность больше чем дает насос, через байпас !
    Читай внимательно.
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    а вот я вас и нашел :)
    мать честная... 159страниц...
    кхм.
    может как то в первый пост вынести весь процесс переделки?
    у меня аке, хочу такой насос...
    читать?....
    никто в кратце не расскажет?
    есть кто в москве сделает?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть человек. Звони Юре юрий.в
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99935
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
