Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я давно уже поставил ГАЗовский покачивающий насос, доделанный регулятор давления от 406 мотора и врезался в обратку трёхлучевым латунным тройником. Уже 10 000 откатал без вопросов. А какой же это кайф - не бояться завоздушивания при работе с трубками!))
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот так можно из Волговских насоса и регулятора. (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8309170&postcount=18)
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    cпасибо. изучу
    а как лучше? тот в баке переделать? или этот метод?
  4. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Этот метод удобен тем, что ты всегда можешь отрегулировать давление подачи, просто открыв капот. И вообще всё на виду и удобно монтировать/заменять.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    а это надо делать да?
    а что там еще менять? когда лопнет/сломается?
    по мне так немного колхозненько.
    меня больше интересует функционал или правильность)
    а уже с монтажем позже разберемся)
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сам насос лучше возле аккума там холодно, многие насосы не выносят температур свыше 80С
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А как дела обстоят с шумностью работы насоса и вибрациями передающимися на кузов?
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Дим я хотел тот что в баке переделать..
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сергей всё зависит от типа насоса, у меня сейчас стоит 5тый по счёту, думаю оптимальный по надёжности/шуму/производительности.
    Его вообще не слышно, стоит возле аккума, НО его производительность ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ, пришлось поставить китайский ШИМ регулятор для электрических моторов 10$ в добавок к обычному регулятору давления
    http://www.ebay.fr/itm/PWM-DC-Commu...927945?hash=item51d8b28089:g:KocAAOSw9r1WBOf6
    насос вот его характеристики https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdzuad4N3KAhWCoxoKHS3aBA0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftorsionix.md%2Fupload%2Fuserfiles%2Ffiles%2F5%2520%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581.pdf&usg=AFQjCNG2zvE2o6VQ-RDSmuGli9Pnw7wWsg&bvm=bv.113370389,d.d2s&cad=rja
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл переделки того что в баке ?, у него слабое давление....
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    я не читал всю тему
    страниц оч много
    думал то что на роуд клубе обсудили- норм..
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    можете по прошествии времени может дополнить или поправить?
    или ссылка по переделке , насосам, регуляторам и подключению актуальна?
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я фотку выкладывал, почти весь колхоз можно спрятать под крышки.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Дима, насос классный, но в нашем случае "цветущего" импортозамещения самым оптимальным будет насос роспроизводства, например от той же волги. И поменять можно легко и характеристики вполне приемлемые.
    Гудит такой насос довольно громко, но на фоне нашего трактора его шум и вибрации вообще не различимы:hi:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так, как он у меня уложен (на корпус фильтра и в кожуре из микропорки(идет вместе с насосом)) на хх и ходу не слышно, слышно но не напрягает, когда не заведена.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пользую больше 3 лет. Практически все устраивает. Хотелось бы сделать подкачку в бак, но здесь свои но.. Во-первых - хотелось бы давление повыше, чем это сделано в авто с подкачивающим в баке (я остановился примерно на 0,9-1 атм. Поднятие давления выше лучше мне не делает), во-вторых - цена (модуль от BAU денег много стоит, а переделывать свой не хочу. Есть на эту переделку нарекания), в-третьих - (уже упоминалось) легкость контроля работы и доступность зап.частей (все не вечно под луной).
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мне бы твой оптимизм:) :) :)
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Слав, поясни, какие нарекания, на простую переделку, перетыкание шлангов ? ЧТо там не так получается. Помоему от БАУ ничем не отличается. Насос там точ такойже. :shock:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А разве на аллроуде не напрямую в тнвд качает эл.насос в баке?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет, Олроуды позже всех перешли на полный предвпрыск и ТНВД L, в 2003 году и сразу на БАУ
