Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На моем насосе (тот что в баке), к примеру, нет регулирующего клапана. Это там, где на BAU Дима пружинку тянул, чтоб поднять давление подкачки. Кишки по другому собраны, но это еще ничего, а вот тройник, который от насоса должен идти одной веткой на тнвд и другой на перекачку имеет жиклер (поток делится в некоей пропорции. Как это повторить при переделке?). По электрике отличия: наш насос не всегда работает (я не проверял, говорю со слов), но это легко исправить (Дима показывал, как запитать (схемка с диодом Шотки)). Есть вариант, который я бы хотел себе - вместо нашего насоса поставить насос от Тура или Q6. Но имеет два соска на выходе (на сколько я понял), тогда переделка вообще ничего не стоит - к одному соску цепляем кишки ничего не переделывая, а к другому подачу на тнвд. Но ценник... - мне жалко, и так все не плохо, а колхоз под капотом я не вижу, т.к. капот уже давно не открывал.:)
  2. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    доброй ночи. у меня между регулятором и манометром соляра сочится. не могу за герметизировать. кто что может посоветовать? пробовал герметик со временем разъедает.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Фом лента. а
    регулятор какой???
  4. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #3204 valik79, 17 мар 2016
    как здесь описан китайский с али пост 2967 стр 149
  5. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    фом обычная или спец какая-то?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    странно,лучший за эти деньги! у самого такой! два года,без каких то проблем!
  7. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    в том то всё и дело с начало стекло потемнело, потом потеть начал ,а потом капать. пришлось заменить на другой манометр. но герметик не выдержал. и под капотам кошмар
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А зачем он там был? Мне сложно понять зачем герметик при сборке гидравлического устройства. Я еще понимаю в задницу пару тюбиков выдавить - польза несомненная, но чтобы на резьбу... :confused:
  9. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    От незнания и хороших советов
  10. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Не сталкивался ни когда. Обычно прокладки использовал
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мазай, а какая такая несомненная польза от двух тюбиков в задницу? Что со временем кушать меньше хочется, зрение лучше становится или есть еще какая несомненность. :D
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Про насос с двумя выходами, поточнее можно ?
    Какие насосы подходят , номерки, производительность.... ?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Валер, сам сейчас найти не могу, где встречалось. На а6-allroad вроде это было. Насос толь от Тура, толи от Q7.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Фум-лента жёлтая для газовых труб.. У меня стоит на конусной резьбе на всех трёх выходах. Сразу ставил, иначе этот кетай не победить.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ну, от КР, и давление там 5 бар :rollingeyes:
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть специальный герметик для резьбовых соеденений им и пользуюсь :thumbup:
    http://www.loctite.ru/thread-sealing-3730.htm
  17. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Спасибо
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я вообще-то не любитель чудо-пузырьков, но у меня такой пузырёк абсолютно случайно есть в гараже. От грузовика остался. Изредка пользуюсь (чаще лентой ФУМ). Но человек, как я понял, использовал обыкновенный герметик-прокладку...
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, ну как вы все не усекёте-то, паспортное давление - это давление при паспортном расходе. При ином расходе, давление будет другое. Если в стенку, то ваще пипец какое давление и расхода ноль целых хрен десятых, всё через предохранитель сольётся. Может при нашем расходе давление у него в рамках 1 бар получается. Работать будет, но в некоторых случаях нестабильно. Регулятор нужен в любом случае или как минимум дроссель .
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что значит не понимаю, смотрю в каталог пирбурга
    там насосы для ТНВДшек у всех менее 1 бара, а у комонрейлов 5 бар
    что тут не понимать ???
