Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Тот который стоит в стакане в баке у Q7 (3,0 ТДИ) имеет два выхода, один в основную магистраль, второй потоньше, имеет на конце трубки какой-то ижекционный распылитель, этот распылитель крепиться на дно заборного стакана, туда откуда сам насос осуществляет забор. Давление 5 бар он не выдает, его характеристик нигде не нашел. 5 бар это дополнительный топливный насос, который располагается в подкапотном пространстве.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    возможно и так, если там еще второй насос есть под капотом
    давление кто-нибудь у КР насоса в баке измерял ?
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И 5ти и 25ти барный в зависимости от расхода могут давать и 0 бар.
    Просто ты так безапелляционно сказал раз 5ти барный, то работать не должен. Ну это не совсем так.:)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    4-5бар
    Аналог Пиербург 60
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а вот и факты :((
    ладно фиг с ним с КР, тут Слава писал что есть насосы с нужным давлением и двумя выходами, где они, номерки есть ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера у меня на 2,5тди стоит Pierburg 7.500.51.60.0 , самый лучший насос из 5ти котоых я ставил : мощный тихий долговечный:thumbup:
    Стоит с обычным регулятором и китайским модулем PWM за 2 евро
    http://www.ebay.fr/itm/10A-PWM-Regu...536300?hash=item1a084edeec:g:d2gAAOSwYGFUzyjQ
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Регулятор прикольный, правда он же не ШИМ, просто резисторы ??
    Насос этот стоит у тебя в баке или под капотом ?
    У насоса характеристики 1.8 бар, зачем регулятор тебе тогда ?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, я не утверждал, что прям с нужным давлением. Мне главное было 2 выхода. Это полностью сохраняет штатную разводку в баке и при этом соляру еще и подает к тнвд. А давление нужное, это для кого какое нужное. Мне 1 атм хватает, Диме вот 1.7 атм нужно. Тебе сколько вешать в граммах...:).
    По ценнику эти насосы, что модуль от BAU, если новый брать. Но насколько помню их на Турах часто меняют, перестают они выдавать нужное (для КР) давление. А нам то это пофигу, нам и еще меньше надо. Так что б/у такой насосик бы взять за недорого и попробовать (я не нашел, не попадается пока). ШИМ регулятором вполне возможно получится сделать приемлемое нам давление.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на авито полно таких насосов из баков КР
    3-5 тыс руб
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и нафига мне это за такие деньги, когда у меня и так стоит от Волги и работает. За 1 т.р., ну максимум за 2т.р. еще подумал бы и то, когда теплее стает. У нас зима вернулась, очень не комфортно на улице.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ШИМ там микросхема......:nod:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это ответ на все три вопроса ?? :lol: :laugh:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри Валера, отвечал с телефона,
    Насос стоит под капотом
    Насос 7.500.51.60.0 при 14в давит 5бар/220л/ч, с механическим регулятором давленик 2,5 бар, обратка в 8мм не справляется с потоком, посему и поставил ШИМ или PWM. Работает на 70% мощности....
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    понял, спасибо
    странно что в доке, ты выше выкладывал, давление у твоего насоса 1.8 бар :shock:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У Волговского, если память не изменяет, при 3 бар давления - 110л/ч. Но при этом при 0 бар - 5 л/мин= 300л/час. Это я к тому, что надо смотреть давление при определенной производительности и наоборот.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    10mm :nod:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    помоему он через чур мощный, нам нужен в раза 2-3 слабее
    и цена не детская у него
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Уже устал об ентом твердить:help:
