Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так воздух есть в прозрачных трубках идущих к ТНВД ?
  2. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Нет. Подошел к машине мертвая стоит на уклоне на левую сторону. Скатился на ровную поверхность заведась с полоборота. Снял стакан просверлил еще пару дырок по периметру.
    lars32 нравится это.
  3. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Мужики кто в курсе подскажите. Переделал насос , полез переделывать проводку а напряжение на насос идет всегда , даже с полным баком. Вроде ведь перекачка должна вкл. Только на четверти... и что за третий поплавок в багажнике..
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Насос в стакане выполняет не только функцию заполнения стакана, но еще и функцию охлаждения (раскидывает горячее топливо по разным точкам бака) - потому и работает постоянно. Если его отключить, то температура топлива быстро забежит за разумные пределы. На А8 точно работает постоянно.
  5. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Короче можно не парится с колхозом проводки , не вырубится. Ну так и хорошо. Спасибо.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На А8 работает всегда, но это не значит, что на А6 так же. Проверь как следует (поставь контрольку - светодиод и понаблюдай).
  7. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Ну да поставил , заправил полный, пол дня покатал -горит, значит все ок....
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Давно думал спросить, вот время настало. А откуда известно, что насос питания эжекторов отключается при полном баке? У кого-то есть источник? Ну или может экспериментировал кто (с контролькой например)?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Написано в Ельзе перекачивающий насос работает при уровнях топлива в баке ниже 1/4
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это касается Audi Allroad или других моделей тоже? Баки-то везде разные...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    наверное, моделей кваттро
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 моделей кватро
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вы наверное имеете в виду необходимость перекачки вообще, т.к. бак разделен карданом. Тогда точно - на "роудах" и на остальных кватрах без неё не обойтись. А вот отключение перекачки при "непустом" баке зачем? По мне - так топливо в колбе (в стакане) будет перегреваться летом больше, чем при включенной перекачке. Вот потому и спросил, т.к. смысла особого в отключении перекачки не вижу. А на переднеприводных тогда как? Там можно было бы вообще без перекачки обойтись - бери топливо с самой нижней точки и не парься. Но там (я подозреваю) есть и стакан и эжекторы. Меня просто интересовал смысл - замудрили хорошую систему охлаждения топлива, а работает она не всегда.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я их понимаю выше 1/4 бака колба погружена и смысла качать впустую нет и энергию потребляем как никак 3-6 ампер и сам насос изнашивается....логично
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #3355 iljap, 28 авг 2016
    У меня на урлике АКЕ внешний насос запитан от перекачивающего, что в баке. Полный бак ещё не заливал, но постоянно заправляюсь больше половины, насос работает.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот бы хорошо до полного попробовать и сюда написать...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Брось, зачем тебе. Ты ж подкачку или доп. насос ставить не собираешься. А насчет хорошей системы охлаждения топлива - обратка у всех и у моно- и у кваки и у А8 попадает на подачу (в стакан), так что охлаждение там не такое уж и хорошее.
    У меня этим летом вообще творится нечто, когда в баке мало соляры (полагаю и температура ее повыше) авто лучше ехать начинает и так пока температура масла до 120 не дойдет, полагаю тут мозги топливоподачу режут. Сомневаюсь в исправности датчика.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я просто сомневаюсь, есть ли смысл в отключении перекачивающего насоса при заполненном баке. Охлаждение ухудшается - да, польза от экономии ресурса насоса и 50 Ватт энергии - сомнительна.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Эспешл фор ю!
    Залил под завязку, допнасос работает.:hi:, и так как он у меня запитан от преда перекачивающего насоса, значит перекачивающий при полном баке качает.
    Думаю каждый может проверить, посмотрев при полном баке наличие 12 в на предохранителе насоса.
    (Крайний левый ряд, третий снизу)
    Мазаи нравится это.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот за это отдельное СПАСИБО. :up:
    iljap нравится это.
