Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не уверен что это из за насоса(при условии что он исправен). Даже при 65 мг на 4000 об это где-то 50 л/час.
    Так что имхо 100л/ч за глаза
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    65мг тут вообще не как ... Ты посмотри сколько шиберный через себя пробрасывает. Скинь обратку и пусти ее в банку, увидишь за сколько банка заполнится, прибавишь миллиграммы съеденные мотором - вот и необходимая производительность.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну в твоём случае при потере тяги вполне себе о многом говорит.
    Так какой же всё таки расход из обратки на 4 тыс, кто-нибудь замерял?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не замерял. Отталкивались от производительности подкачивающего насоса в баке (BAU и подобные). 180л/ч.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это легко посчитать, нужно знать полную производительность плунжеров, они весь свой ход льют либо в цилиндры, либо в обратку.
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Измерения при нулевом давлении подачи не корректны, так как при номинальном давлении расход буде многим меньше.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб знать точную цифру да (не так уж многим будет меньше). Но нам то зачем. Если мой насос льет при нулевом давлении столько же или больше, то и хорошо, значит и при давлении 0.5 атм он меньше штатного не нальет. А вот, что бы поддерживать давление на всех оборотах такое как у Димы (1,7 бар), насос нужен покруче.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И это считали, еще в сааамых первых темах про подкачку, лет 5-6 назад.
    И хай себе пропускает, наш шиберный уже при 2000-2500 об сосет так, что мама не горюй, ему там подкачивать уже ничего не надо, там наоборот уже избыток соляры, лишнее давление внутри корпуса, более 23 бар, которое и стравливает редукционник.
    Если у тебя чегото не хватает на высоких оборотах, то подкачка тебя не спасет, вообще никак :laugh:
    Есть проблемы на верху выкладывай лог - погадаю. Всю правду скажу.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Так на Ардуине такой контроллер сделать как два пальца обасфальт, с любой логикой. Тока нахуа ? Он там не нужен попросту!
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бог в помощь, ждем'с отчёта....
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня сейчас Pierburg 7.50051.60.0
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Погодь, а как тогда шиберный же пирбург
    пропустит через себя то что сосёт шиберный на ТНВД, или он каким-то образом пропускает в прямом направлении?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Я вот читаю и думаю, что они считают, зачем им это надо?
    На AKE подкачки с завода не ставили и она ведь ехала.
    Думаю, что с нормальным шиберным и для низких оборотов подкачка нужна только для подпора и избавления от проблем с воздух.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если бы он был такой у всех..Но ведь подкачивающий реально помогает и с завоздушкой на старых трубках, и с некоторыми проблемами при запуске на горячую помогает, как у меня например, ещё у меня стук одной из форсунок на холодную пропал, как поставил допнасос.
    Главное правильно выбрать схему такого насоса, чтобы не мешал в остальном, вот зачем и считаем.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Ты лишь подтверждаешь мои слова.
    Хорошое давление подкачки решает многие проблемы.
    А как его поднять, каждый решает сам.
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Согласен. По этому я за наличие регулятора в этой схеме, что бы была возможность подстраивать давление.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Объясните мне, для чего подкачивать после 2000 об, если там и так шиберный давит 20 и более бар ?
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, да вот зачем.
    Если электронасос пропускает через себя в прямом направлении то, что шиберный ТНВД засасывает с магистрали подачи на максимальных оборотах, то всё ок.
    Но если маленький шиберный в электронасосе (тот что Дима предложил) не позволяет протянуть через себя ничего сверх своей подачи, тогда подача у него должна соответствовать той, которую засасывает ТНВД на 4200 об.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, все банально. Сам говоришь, что на оборотах шибер сосет ого-го, ну и насосет он воздуха, если будет неплотность. А кто от этого застрахован, сегодня все в порядке, а завтра раз и пипец воздух в системе. А если ставим в разрыв магистрали насос (по фигу какой, не будем в детали ударяться), он по всякому доп. сопротивление будет оказывать (в неработающем состоянии или если производительность мала). Для шиберного доп.насоса придется горбатить обход с обратным клапаном. И он тоже сопротивление создаст. Доп. сопротивление увеличивает шанс хватануть воздуха.
    Конечно без проблем сделать можно, если знаешь как и что. Мне этот вопрос изучать пришлось.
    Нужен/не нужен, если твой доп. насос на хх выдает нужные тебе атмосферы и литры и тебе пофигу на то о чем выше пытался тебе сказать, то тебе не нужен.
    Мне нужен. Эксплуатирую доп.насос больше 4 лет. Мех. регулятор приходится перестраивать в зависимости от сезона и даже от заправки (вязкость соляры меняется, регулятор не справляется иногда). А дополнительный электронный с обратной связью будет сам это делать. Ну и логику включения выключения насоса на него заведу, сейчас эта логика на таймере у меня работает.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А как это проявляется в работе двигателя?
