Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #341 UTUG, 5 апр 2012
    Дим, по этим логам ничего не видно :(
    Извиняюсь, прочитал в другой теме предысторию, этож 5-я передача !! :))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, как можно по логам увидеть ускорение? Таже проблема что и с настройкой упорного турбины....:shock:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :ah-ha:
  4. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это бензиновые моторы (406, 506). Дизельный мотор ГАЗ- "штайер" 560. Стоит 2500р., характеристики не выяснить.
  5. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ratkov уже наверное устал объяснять, что на любом насосе с повышением потока давление уменьшается.
    К примеру, если насос обеспечивает 3 бар и 120 литров в час при номинальном напряжении, то при 200 л итров в час будет выдавать 1 бар, если напряжение понизить до 6 вольт, производитедльность падает примерно в полтора раза.
    Ограничителем и увеличителем потока является сам ТНВД, т.к. даже без внешнего насоса поток будет примерно такой-же как и с внешним насосом.
    К тому же можно тупо поставить реостат и подобрать нужное напряжение и давление (с изменением напряжения питания производительность насоса так же изменяется).
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Извесна производительность родного BOSCH насоса (БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЮРЕ!!!) 3л/мин или 180л/час!
    Я вот что думаю, достаточно замерять какое количесто топлива стекает с обратки ТНВД на холостых за 1 минуту и подобрать ИДЕАЛЬНЫЙ НАСОС В БАК!
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    quattrosens?
    Где под капотом проще всего взять питание на насос, чтобы подавалось при включении зажигания?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто с питания ТНВД, но я педант :)) ) тащил провода из салона
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я надеюсь это хоть кому-нибудь поможет. :nod:
    П.С.
    Просто у меня уже с завода насос стоит на 1 бар и машина едет нормально. :beer:
  11. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Предпологается, что насос ставится до фильтра. Что будет зимой? Клапан закрывается на малый круг, насос давит (практически в стенку) давление повышается, прозрачный шланг, уплотнение под клапаном.....
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, ты уже насос прикупил, молодец ?! Ждем результатов с нетерпением :thumbup:
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Интересно было бы знать, какой оригинал стоит в баке на BAU.
    т.к. на BAU можно было бы просто поставить насос в два раза мощнее (производительнее)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно понимать что большой круг никогда не закрывается !!
    А лишь открывается/закрывается малый, когда он открыт, зимой, то открыты оба круга !
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима выше предлагал такой, 250 литров и до 2 бар, как раз до ТНВД дойдет около 1-1.5 бара и 200 литров :)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не так, как в системе охлаждения мотора :nod:!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    4B0906087AT вот такой!
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #358 max_r, 5 апр 2012
    Не, еще не купил.
    Готовлюсь. Наверное буду брать от волги с мотором 406. Он дает три бара при 120 литрах.
    Только клапан ограничительный на 1 бар надо выточить, чтобы на заглушенном моторе не давил на всю мощь.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Приборка показывает давление 15-17 psi от завода и до обеда! 10-45°C
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Еще как закрывается, тут ты не прав! Клапан на фильтре для того и нужен!
    Чтобы насос не давил в упор на заглушенном моторе надо ставить клапан сброса давления до фильтра между подачей и обраткой.
    Была мысля использовать клапан от обратки форсунок наших моторов, он как раз на 1 бар открывается, но у него проходное сечение маловато.
    Представляю, какой колхоз из хомутов, шлангов и проводов получится под капотом:D
