Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    переходники (подача 12мм, обратный клапан 10мм, насос 8мм, все разные :rollingeyes:) , потом тройники, уголки....
    Регулятор много не добавит, только еще два хомута, если там носики на 8мм окажутся :))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, у тебя сейчас подкачивающий, можешь поставить нормальный топливный фильтр ....
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Тогда не совсем понятна твоя схема трубок, зачем вместе с регулятором шим ещё и тройники. В чём реальный цимис схемы пытаюсь понять.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    C регулятором и манометром 10 хомутов.
    2 - доп. насос
    3 - регулятор
    2 - отвод на манометр
    3 - тройник обратки
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #3625 max_r, 19 май 2017
    Конкретно наколхозил. Малейшая утечка и весь запах солярки будет в салоне.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3626 UTUG, 19 май 2017
    Ха, я не планирую никаких утечек, их быть не должно. А если и будет то пусть я узнаю об этом сразу !! :umnik:
    Я всЁ, почти всЁ, спрятал от глаз, ничего не топоршится наружу и не висит перед глазами.
    "Колхоз" - это не ТНВД, где все надо делать так как надо, и не как иначе, тут в "колхозе" каждый волен в своих фантазиях и предпочтениях.
    Если ктото знает где найти тройник 12х10х8, то у меня освободятся половина хомутов сразу :)))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, мне этого не нужно, меня на 100% устраивает штатный фильтр.
    Илюха невнимательно читаешь :there:.
    Это первичная сборка, без регулятора. ШИМ я воткнул чтоб хоть както протестить избыточное давление на входе ТНВД.
    Без ШИМа и без регулятора давления, насос тупо бы выдавал 5-6 бар. :unhappy:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати, мне сегодня показалось что с подкачкой появилось чуть больше черного дыма на низах, заметно больше.
    Но ехать от этого она лучше не стала. :( Видимо прошивку придется подправлять.
    Без подкачки дымок черный есть, но на грани, я сам так настраивал специально.
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я обычно такой #нестандарт паяю
    можно в магазинах типа "Дачник" /"Садист" глянуть... но там пластик обычно
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Закажу токарю на заводе, со штуцерами на резьбе.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, а ты ШИМ уже на МК собрал или готовый китайский на 555?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    конечно простой китайский за 3 бакса :)
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какая скважность сейчас, как думаешь? Заводится с включенным насосом как?
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, видел всё, обычно стараюсь не упускать детали. Вопрос в другом, ты ставишь и ШИМ и тройники, тройники обычно нужны когда стоит механический регулятор/дросель, так зачем у тебя тройники мне не понятно, нарисуй схемку плиз.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3635 UTUG, 20 май 2017
    Тройники для обратного клапана. На случай если насос умрет в дороге.
    Для регулятора понадобится еще один тройник, на обратку.
    Шим по любому останется даже с регулятором, нафига крутить насос на полную мощность, если даже 30% мощности с избытком.
    Я щас не говорю про МК и програмный шим на ардуино. Это в будущем.
    Сейчас схема стандартная, такая : https://www.dropbox.com/s/tt9ufkurzsmhyja/20170520_230609.jpg?dl=0
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3636 UTUG, 20 май 2017
    Скважность чего ? :)) ШИМ регулятора ? Ну по его шкале крутилки примерно 40-50% это уже более 3-х бар. Сегодня манометр подключал. Скоро выложу таблицу с измерениями.
    Кстати, про заводится. Сам в шоке, 2 бара - заводится, 3 бара - заводится также. :D Думаю тут определяющим являются обороты стартера, у меня хороший стартер, от А4 забрал перед продажей :shuffle:, он 240 об крутит на горячую. :hello:
    Мой родной крутил 190 гдето.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3637 UTUG, 20 май 2017
    Держите результаты замеров, сегодня подключал два манометра сразу, пол дня потратил на все замеры.
    Смотрите графики : Внутрикорпусное.png
    В принципе всё понятно, что как и говорил Дима, идеал гдето в районе 1.5-2.0 бар.
    Но и при 1.0 бар показатели сильно лучше чем при нуле.
    Я уже почти купил насос на 1.8 бар, но... буквально в последний момент переобулся и взял помощьнее, но..... можно было и не брать.
    Кстати, на графиках все значения без регулятора давления. Т.е. давление на подаче устанавливалось на ХХ, а потом не контролировалось, но оно сильно не менялось, к моему удивлению, падало всего лишь на 0.2-0.3 бара к 4000 оборотам. :cool:
    Еще, вот что, я удивлен, что наибольший прирост внутрикорпусного давления произошел не на низах, а на средних и высоких оборотах !
    quattrosens и iljap нравится это.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,привет! Т.е. при 3 барах самое высокое внутрикорпусное давление? Правильно я понял!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну...как бы..эээ..., ну да ! :nod:
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну схема у тебя не совсем стандартная.
    эээ зачЭм послЭ фЫлтр насос эээ?? До надо бы:ded:
