Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Из схемы исходя, а хде регулятор давления-то?
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Регулятор это клапан с зеленой стрелкой.
    Надо попробовать подачу после манометра пережать, сможет клапан справиться с потоком? сколько покажет в этом случае манометр?
    blackdiamond нравится это.
  3. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    Привет)
    Попробовал, значится, пережать я патрубок подающий, обратка справляется. солярка стравливается как
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня стоит в баке насос. Двигатель AYM, WAUZZZ4B52N142876
  5. O-Nami
    O-Nami Новичок
    28 фев 2012
    16
    A6 С5 2.5tdi AKE 02г.
    Уважаемые форумчане, прошу ответить на глупый вопрос. При установке доп насоса необходимо ли его заполнить рабочим телом - соляркой перед пуском или он в состоянии сам прокачать воздух и добраться до солярки?
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    так в него же прийдет солярка
    вопрос ток куда он денет воздух
    я не помню уже. но я кажется не прогонял
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня насос полностью в салярке плавает и я так понимаю саляркой охлождается
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. O-Nami
    O-Nami Новичок
    28 фев 2012
    16
    Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации. C5 AKE 2002 г. Пару недель назад установили подкачивающий насос. Ездил, все хорошо. На этой неделе садится супруга утром, заводит, машина работает пару минут и глохнет. Стал разбираться, подумал что-то с насосом. Вставляю его в бутылку, включаю зажигание, качает около литра солярки и потом только сопливит и воздух гонит. Пробовал и pierburg и китайский. Результат одинаковый. Солярки показывает чуть меньше половины бака. Как я понимаю, варианта два: 1. Умер датчик уровня в баке и солярки просто уже там нет 2. Где-то на участке бак-насос сосёт воздух. Луж под машиной нет. Подскажите последовательность действий, пжл.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня на aym при вкрючении зажигания насос не включается. Начинает работать, когда двигатель запущен
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    ты пишешь воздух гонит. А откуда он его хватает?
  12. O-Nami
    O-Nami Новичок
    28 фев 2012
    16
    Как я и написал, у меня только два варианта на уме - либо из пустого бака, либо где-то на участке бак-насос хватает.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #3693 nostoy, 2 авг 2017
    а,так у тебя доп насос не в баке. Ну, в любом случае, есть у тебя салярка или подсос воздуха, придется самому проверять. Залей топлива, не поможет, ищи подсос
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай опресовку....
  15. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Приветствую всех форумчан, уточните пожалуйста один момент, на сколько бар настроить регулятор топлива? Писали на 0.5-0.9 или 1.5 бар?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Больше 1,5 бар не стоит, а так - экспериментируй. У каждого по своему. На более поздних моторах, где подкачка в стоке идет, подача - 0,5 бар.
  17. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    У меня двигатель AFB, без подкачивающего насоса, вот и решил установить. Наверное всетаки пока склоняюсь к 0,9.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    С чем бороться будешь? Что сподвигло на такое решение? Иными словами - что хочешь получить от установки насоса?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    Все бежали и я побежал.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Доп. насос очень помогает зимой, когда солярка густая. При замене топливного фильтра, удобно заполнять его топливом. При развоздушивании тнвд не заменимая вещь
