Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    #3841 Stalker854, 18 апр 2020
    Всем привет. Бросил я затею с насосом в бак от Q7. Решил поставить под капот. Нашол данную тему 192 страницы. Это жесть. Осилил страниц 60. Половина уже не помню что читал. В общем решил сделать так. Приобретаю данный насос. 7.21440.78.0 спасибо уже не помню кому говорить за номерок. кстати его можно поискать от ауди 80. В два раза дешевле. Только давление надо смотреть какое давит. Порылся попадаются с давление 5бар. Так вот берём и подключаем его к штатному насосу. Поскольку он у меня работает постоянно. Проверял не с целым баком но больше половины. Почти целый. Вопрос, поскольку с электриков особо не дружу и на схеме смотреть без полезно. Все равно не пойму. Провод по которому идёт напруга на 28 пред. Он выдержит 2 насоса? И этот провод идёт после реле или как. И невыжгу ли я чего 2 насоса ми. Да и ещё. Насосы которые смотрю аналоги этого не пишут производительность. Давление такое же 1 или 1.2 производительность критична или тнвд сам дальше прокачает.
  2. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    #3842 Stalker854, 18 апр 2020
    Вопервых, спасибо за намерок. Скажи пожалуйста если помнишь. Какие ставил насосы до этого, я имею виду фирмы и почему менял. Горели или шумные. И што думаешь по вот этому насосу
    10-02045-SX
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вообще с подкачивающим ставят регулятор давления на 1.5 атм. Питание я делал через разгрузочное реле, т.к. ток на насосе 5-6 А.
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Мне регулятор не нужен. На этом насосе давление 1,2. Про реле я и спрашиваю. У роднова насоса оно есть или нет. Если есть, то выдержит оно 2 насоса или нет.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #3847 Kotiara, 18 апр 2020
    Я питание брал с шины под рулём, туда и реле крепил. У меня насос постоянно работает при включенном зажигании.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    так, наверное? )
    Kotiara нравится это.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да этот Т9
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо смотреть его не давление, а
    Прокачиваемость
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    у родного насоса за минуту 3 литра,примерно,ну может чуть больше. Так вот если у другого насоса объём меньше,то зачем он нужен!
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    #3852 Stalker854, 19 апр 2020
    У роднова давление 0.5 откуда там 3 литра в минуту. Это в час получаетья180л. У того который хочу поставить 1.2 бара и 100л.ч Меня интересует вопрос родное реле выдержит 2 насоса или нет. А родной насос он перекачивающий и переделавать не хочу.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, одного насоса мало? У меня авто норм работало на одном насосе
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    #3854 Stalker854, 20 апр 2020
    Яже сказал он у меня перекачивающий а мне нужен подкачивающий. У тебя машина другая
  15. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Реле то выдержит. А вот проводка то врятли. Лучше поставить отдельное реле, и свои провода с предохранителем на насос под капотом. Сам собираюсь ставить, но пока нет времени. Только подготовил всё. Регулятор давления скорее всего тебе всё равно придется ставить. Я буду ставить.
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Спасибо за информацию. А почему все равно ставить регулятор
  17. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Обычно все насосы давят больше чем указано в характеристиках. Quattrosens писал что оптимальное давление подкачки 1.5-1.7 бар. Если больше то ухудшается работа двигателя. Либо проверять манометром сколько давит новый насос и уже тогда решать.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Quattrosens писал что этот насос давит в стену 1.8
  19. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Ну я бы всё равно проверил. А ты именно pierburg брал? Я брал аналог KRAUF KR0036P. Так давит больше 3бар.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я тоже аналог заказал. Но искал именно с такими же показателями. 1.2 бар 80 - 100 литров в час. Там много аналогов но многие как у тебя по 3 бар.
