Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Разжился насосом от бау. Поэтому насос который стоял под капотом ушол в гараж. Ноооо. Вчера меня постигло разочарование при замене топливного фильтра. Насос который в баке начинает работать только после того как начинаешь крутить стартером. Надо переделывать. Вопрос как лучше. Порыскал в интернете. Нашол самый простой способ. Режем провод перед 28 придехранителем и кидаем на плюс. Вроде все ок. Но есть тень сомнения. А после 28 предохранитель есть реле. Или у меня он на прямую будет подключён. Кто знает подскажите. В электро схемах вообще не разбираюсь.
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Зачем проводку резать?
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да можно не резать можно клему вставить не суть дела. Есть или нет там реле.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.613
    А ты как хотел?
    Клапан отключения по давлению или таймера у нас нет.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Это я знаю. Поэтому хочу подключить на прямки. Вот и встал вопрос по поводу реле. Есть оно после 28 предохранитель или нет. Я имею виду нагрузочное реле. А не таймер.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.613
    оно до предохранителя.
    реле J17
    Сигнал от ЭБУ коммутирует реле, затем пред и насос.
    Поэтому правый контакт преда - это питание насоса.
  7. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Отлично, спасибо за подсказку. Значит левый контакт режим и можно смело вешать на плюс зажигания. На клему 75X. Или лучше на 30. Поскольку на 75 пропадает плюс во время прокрутки стартером. sl1220 говорил. На предыдущей странице.
  8. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Блин не правельно понял походу. Значит после преда реле нету?
  9. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Подскажи тогда какой провод идёт от ЭБУ к реле. Чтобы подать питание перед реле но после эбу
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Зачем переделывать? В святцах дается пояснение как менять топливный фильтр с подкачкой в баке, просто подаёшь плюс на контакт, вынув пред, и прокачиваешь. У меня на AYM стоял в баке насос от бау или бдг, не суть, короче. Со стандартной схемой он прекрасно работал, качал при стартере и работе мотора. Никаких пузырей после установки я не видел и проблем с воздухом не знал. И с заводкой тоже. Кузов ржаветь стал, а мотор крутил километры только в путь.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Смысол в том чтобы поднять внутре корпусной давление перед запуском. Поскольку тнвд уже не ровно дышет. Да согласен, она стала заводиться лучше и при стандартной схеме. Но тем ни мнение. Хочу чтоб качал перед запуском.
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Хотя может ты и прав. Я так понял в насосе от бау стоит обратный клапан. Поскольку пробовал дуть в подачу, не дуться туда. А при загушке двс насос работает примерно 2 сёк. Я так понял нагоняет давление для следующего запуска. Хз твой пост заставил задуматься
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так ты его не поднимешь. Внутри корпусное - это фактически разница на входе в насос (именно так, а не то что в обратке) и то что внутри создает его подкачивающий.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик, не согласен, :umnik:
    шиберный насос поднимает внутрикорпусное давление топлива относительно атмосферного давления, ставлю доп. насос, значит поднимает БОЛЬШЕ на величину давления создаваемого доп. насосом.
    Пример, у меня внутрикорпусное БЕЗ насоса 10бар с насосом в 2 бара 12бар
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим привет. Для наполнения подплунжерного да, поскольку слив в обратку. А автомат опережения относительно подачи работает, сброс на вход в шиберный идет. Как правило, все проблемы с нашим тнвд начинаются с опережения, здесь и надо решать, а это только починка шиберного.
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Мужики кто может посмотреть в эльзе и скинуть скрин. Не могу найти где находиться этот гребаный провод управления реле насоса. Я имею виду который идёт от ЭБУ к реле.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Управление релюхой приходит на клемму 80 мозгов через десятиконтактный разъем оранжевый под торпедо под коробкой мозгов. Синий провод.
    Силовой приходит с главного реле, провод красно-желтый.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Спасибо огромное. Как думаешь если я отключу провод от мозгов и подам на него плюс от зажигания. Ошибка вылезет какая нибуть
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю. Если бывает ошибка по разрыву в цепи насоса, то вылезет. Сейчас комп у меня другой и нет перечня ошибок, но найти не трудно в инете. Только, чтоб насос заработал надо не + подавать на этот провод, а на землю сажать. Плюс на реле приходит вместе с силовым проводом от основного реле, там по схеме перемычка, а мозги коммутируют на землю. Думаю там N-канальный мосфет стоит, как в большинстве подобных случаев.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Спасибо за инфу. Я Чесно говоря думал плюсом управляется. Тогда это проблема. Просто не хотел ещё одно реле колхозить. Перед предохранителем.
