Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Погоди. Предохранитель стоит в силовой цепи питания насоса, а мы говорили про цепь управления.
    Ты что хочешь сделать?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, понял, хочешь вкл зажигание и заработал насос в обход мозгов.
    Но полностью в обход мозгов не получится, главное реле, которое + в цепь подает, также управляется мозгами.
  3. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Я не хочу как все обрезать провод перед предохранителем и ставить туда другое реле и запитывать его от плюса зажигания. Я хотел просто включить родное реле на постоянную работу при включоном зажигании
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Он у меня и так впринципи постоянно работает. Но только после запуска двс. Не зависимо от того какое количество саляры в баке. И даже после того как заглушин примерно 2 сёк работает. Я так понял нагоняет давление для следующего запуска. Но я хочу чтоб он начинал качать сразу после включения зажигания. Но с минусом управляющим не знаю теперь получиться или нет
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    так я про него и спрашивал. А разве ты мне не про него объяснил?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй, как хотел, но на минус провод от реле на мозги посади. Тогда - вкл зажигание и основное реле подает + на реле насоса, а - у тебя уже есть и насос будет работать. Но что с ошибкой - не скажу. Если ошибка будет, то можно попробовать диодную развязку (от реле два диода, от одного провод на постоянную массу, от другого на 80 клемму мозгов).
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Короче, в питании насоса участвуют две релюхи, главное и реле насоса. фактически они стоят последовательно и оба управляются мозгами.
  9. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Про диодную распайку я уже думал. Хрен с ней с ошибкой. А вот что ты в начале сообщения написал непонял
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Провод от реле насоса на мозги разрезаешь и конец от реле подключаешь на массу.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Аааааааа, я так и хотел. А когда включу зажигание мозги дадут плюс. Я надеюсь на это.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты хотел + подать, это неправильно.
    Если подать минус на постоянку, то при вкл зажигания мозги включат основное реле, которое подаст силовой и управляющий плюс на реле насоса, а т.к. минус на управлении реле насоса уже есть, то оно включится и насос будет работать.
    Думаю, с таким же успехом можно кинуть перемычку между силовыми проводами на реле насос. Этим самым ты исключишь его из цепи насоса. А оно (реле насоса) останется как и было. И ошибки не будет, и резать провода не надо.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да именно так и хотел сделать. После твоего объяснения что там минус. А изначально да плюс хотел подать. Блин хорошо что я его не нашол)))))
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Перемычку вообще просто поставить. Вынимаешь реле, обматываешь силовые контакты проволокой (лучше одножилкой и сечением 1.5) и вставляешь на место, все.
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Точно так и зделаю. Как потеплеет. Завтра - 17
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ничего плохого не произошло бы, просто насос не включился бы.
    Stalker854 нравится это.
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ясно. Спасибо огромное за пояснение.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У нас тоже. Сегодня пришлось доп.насос менять (резьба штуцера потекла), думал околею.
  19. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Мне ещё предстоит насос пневмы перебирать. Жду запчасти. И к другу на яму. Вот думаю там все и зделаю. Как потеплеет. Гараж холодный. Но хотя-бы не наулице
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Удачи.
