Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    осталось разобраться как его всобачить в систему перекачивающего насоса в баке, и влезет ли он туда в стакан ?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера не парся поставь его внешним!:thumbup:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, клапаны-термостаты на фильтрах А.. и В.. моторов одинаковые? Разногласие возникло, закрывается ли полностью обратка к баку или нет.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Закрыватся она закрывается, насчет герметично и полностью не уверен! Во всяком случае на моём B... моторе этого не заметил!
    ЗЫ Только сейчас дошло что фильтр и меня Реновский и термостат от него:D:D:D
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дорого однако:rollingeyes:Вот те-же 1,5бар но цена вкусная Vemo V46-09-0001:hi:
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня екзист выбивает американский аналог Spart FP1220 за 1401руб!
    Для начала можно купить и попробовать!
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Интересно то, что на картинке в pdf насос без подкачки. Видно, что заборная трубка к ТНВД идет из стакана :nod:
  8. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Может из-за нештатного клапана и температура соляры высокая?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дырки на термостате там одинаковые!
    входные / выходные штуцера тоже
  10. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    А принцип работы?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тот-же до 30°C в фильтр после в бак !
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Заказал себе такой.
    Попробую.
  13. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    В штатном переключение где-то от 0 до 15 точнее на весу было не поймать.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нам важно подтвердить не температуру срабатывания, а суть!
    Если у кого клапан на руках, можно продуть его во все отверстия при комнатной темп-ре, после купания в горячей воде, после холодильника/морозилки.
    Отсекается ли полностью обратка в бак или нет на холоде?
  15. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Полностью отсекается, остаётся только небольшое дроссельное отверстие для стравливания воздуха.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дуть не проканает, нужно пропускать воду, заданой температуры :nod:
  17. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если поставить насос после фильтра, то, решится вопрос с клапаном, в открытом положении будет просто циркуляция...? Кто скажет?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надо пробовать....
    пока все кроме Димы только вопросами закидывают
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    а какое давление в обратке ТНВД?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не решится, т.к. насос стоит на подаче, обратка после ТНВД идет в фильтр.
    Смотрим рекомендации по внедрению
