Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ключевая фраза :D :thumbup:
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У меня на руках разобранный ТНВД (до винтика).
    Визуально шиберный в порядке. Когда насос был в сборе на ХХ было 6,5 бар внутрикорпусное на горячей соляре.
    Есть небольшие следы работы на алюминиевом корпусе ТНВД от лопастей насоса.
    Чего с ним сделать что-бы было ОК???
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спроси у Джонатана в скайпе :shuffle:
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вот номер насоса который стоит в стакане
    VAG: 4B0906091A
    PSA: 152517
    PSA: 152555
    BOSCH: 986580221
    MEAT&DORIA: 76906
    WRC: WRC76906
    По Этки он небьутся претпологаю что это внутренний номер пробейте пожалуста по Дименой сылки по Бошу.что нужно знать его размеры и производительность давление вроде знаем 0,5 бар. Пишу с телефона.
    Спасибо!!!
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Проходили, полезной информации не вытянуть.
    Обработаю поверхности и соберу как было.
  6. Colin39
    Colin39 Новичок
    3 ноя 2010
    49
    А6 2,5/С4 97г. ААТ
    правильно он подхватит, но в магистрали обратки и в фильтре будет создаваться определенное давление т.е. к примеру на ХХ доп насос выдал 4 редуктор отредуцировал и пропустил в ТНВД 1 соответственно в обратку ушло 3 и эти 3 остаются там заперты, по мере выработки а расход на ХХ не большой он будет подберать с бака но в фильтре будет давление как минимум 2,5 (так как производительность доп насоса большая) а если в фильтре то и в магистрали шлангочек обратки с форсунок, а я не уверен что они не начнут сопливить, выход ставить еще один клапан, но нах усложнять.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://faqpatrol.ru/remont-vp-44.html
    Вот читай здесь всё просто, чел САМ отремонтировал VP44 (не дезелист 1 раз в жизни) И ВСЁ ОК!:rock::rock::rock:
    И ПОСТАВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот вчера обнаружил что у меня глючит насос в баке из-за него видимо и повредился мой НОВЫЙ ТНВД!:cry::cry::cry:
    Глюк такой: Утром на холодную работает нормально. едит на работу нормально НО если остановить и завести машину НЕ РАБОТАЕТ!!
    Приборка выдает 10psi при движении падает до 7psi т.е. работает только дополнительный насос:eek:
    И естественно НИКАКОЙ ОШИБКИ
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот это уже тема! Ошибку по насосу в баке только ВАГа-ком покажет? и то только когда он совсем крякнет на КЗ?
    Но интересно : если он не качает вверх, то и перестаёт наливать в стакан? И что тогда - хапаем пузыри?
    Что всем ставить байду на торпеду по давлению соляры у ТНВД?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Достаточно датчик минимального давления и светодиод
    http://www.ebay.com/itm/27094221087...tem&hash=item3f156a0b3f&vxp=mtr#ht_2281wt_952
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В BAU, о котором речь, эжекторный насос подключен от обратки, есть обратка - есть наполнение стакана. Как то так.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а при этом изменений в динамике не наблюдается ?
    Второй насос спасает, и хватает даже 7 пси ?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На самом шиберном нет кольцевых выработок?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай так, не берем в расчет бак (пережат патрубок подводящей магистрали). Получили замкнутую систему из каторой ТНВД расходует (т.к. мотор работает), значит в фильтре становится все меньше и меньше соляры, а значит создается разряжение. Чем больше ТНВД расходует, тем с большей скоростью наростает разряжение. Вот это разряжение и заставит поднятся топливо из бака (если открыть доступ), и тем самым выровнит давление. Насоса подкачивающего у нас (АКЕ) нет, поэтому лишнего незасосем. Так, что все получается.
    Твой вариант работал бы если бы работа системы строилась по последовательному алгоритму, но у нас последовательно-параллельный т.е. обратка вытекает, но и насос в это-же время засасывает. Может сумбурно объясняю, но уж как могу.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По динамике разницы не вижу, Но топливный фильтр у меня пока НОВЫЙ!
    По любому буду менять насос в баке!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    народ, чето вы замудрили .... вся система в 98 % случаев работает по большому кругу, т.к. малый круг, это только первые минуты прогрева , либо пол часа прогрева зимой, все остальное время работает большой круг, и нужно ориентироватся на него.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, а может это у него алгоритм работы такой ? :shock:
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #458 kholod_a, 6 апр 2012
    Давление, бар - 3
    Вид эксплуатации
    электрический
    Диаметр, мм
    106
    Длина, мм
    167.5
    Дополнительный артикул / Дополнительная информация
    с датчиком уровня топлива
    Напряжение, В
    12
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сколько тыс. он остается "новым" до замены?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Нет. Выработки нет вообще, но следы работы естественно видны.
