Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да чтобы быстрее СДОХ ТНВД!
    Валера забываешь что у меня сделано его принудительное включение от ключа зажигание и работает он ВСЕГДА:thumbup:
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это зависит от говен, достаточно 1-плохой заправки
  3. Colin39
    Colin39 Новичок
    3 ноя 2010
    49
    А6 2,5/С4 97г. ААТ
    перед тем как пережали подводящую магистраль насос успел накачать давление в фильтре, не спорю по мере выработки топлива создастся разряжение (и то до момента открытия подводящей магистрали), но пока оно создастся успеют засопливить а то и слететь шланги обратки, сливать надо в бак.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ах да, забыл :shock:
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А как влияет на жизнь насоса?
    Постоянно включен - не умрет ли ?
    ЗЫ
    По идее и я себе такой воткнуть могу?
    И помогу подкачивающему насосу)
  6. wsr
    wsr Участник форума
    9 апр 2009
    493
    A6 2.5TDI AEL 97г.
    На бензинках же не умирают =) А у нас то с чего?
    Мне уже заказан комплектик, жду пока приедет... ~ приблизительно месяц из-за почты россии...
    Буду себе ставить по нарисованной схеме ;-) О результатах обязательно отпишусь!
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я в схемах не очень понимаю. расскажите подробней от куда выводить питание на електро насос.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А чего мы спорим? Каждый может сделать, как ему удобно и кажется правильно, ну и увидеть результат. В пост 405 я отмечал, что можно и без обратки для доп. насоса обойтись (ограничить напряжение питания насоса, как? тоже каждый волен решать сам.)
  9. ramaden
    ramaden Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6 AKN АКПП 00г.
    http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=14
    чет многовато мне кажется он давит?
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А стоило оно того? Все переделки с проводкой что бы насос в баке включался на 2-е секунды раньше? :confused::confused::confused:
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вот нашел интересный насос - http://www.ebay.com/itm/Extreme-Electric-Fuel-Pump-140-gph-14psi-Pro-Series-/190656526984 сделан специально для подкачки топлива с постоянным давлением - имеет встроенный регулятор на 14psi (чуть меньше 1 бар)...
    Подскажите, куда его включать, чтобы он включался по запуску мотора?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да 100% ! До переделки после 4-5 часов стояния заводилась с трудом. Приходилось маслать 10-15сек. Сейчас заводится сразу!:thumbup:
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Спросил бы у Валеры. Он бы тебя научил как с подсосом воздуха бороться.:lol:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зайди на хороший сайт там в теме про насос всё и описано
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #475 quattrosens, 6 апр 2012
    Спасибо! Вот только воздуха у меня нет! И не было НИКОГДА! :hi:
    З.Ы. ты меня просил логи сбросить я сбросил, а ты их смотрел?
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Эжекциооник в баке подхватывает "броуновское" движение от обратки - точно и не новость. Но он поставлен, чтоб перекачивать с одной половинки бака в другую(кваттро-бак). В стакан он вроде ни как не льёт!
    И не верь ты ему(эжекционнику) сильно. Я на бензо-кваттре много раз глох на пол баке и много других кваттровых пацанов.
    Почему квако-трактористы ему свято верят? не знаю. Мало знают о нем.
    В дизелях давно живёт "утка", что наливающий насос в баке у А.. и Б.. ещё и перекачивает из левой половины. Это же не так!?
    Недавно клубень у меня маялся и глох на полбаке, особо в горку. В наклоне не заводился и т.п. Насос работал вроде. Но сменил все шланги в сборе с эжекционником и поехал.
    Есть клубень Ростовский и с БАУ. Тож мается незаводкой после такого простоя. Шланги,колечки, термик менял и не спасает! пузырей нету.
    Т.что не показательно у тебя.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пускай попробует сделать простой тест, вынимаешь 28 предохранитель и на его правую ногу(правой руки) подаешь 12в. ПЕРЕД ЗАВОДОМ.
    Если не поможет то видимо та-же байда что и у меня с насосом в баке, он не работает после небольшого простоя
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так ни кто из БАУшников и не нашёл реле топл.насоса в баке!
    Во многих релюхах непропай отпадает и глючат.
    Так много вылечили(и лично я) : круиз(блок), фаромойку(реле света), климат(блок климата). И тут может такое?
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Смотрел. Но это только половина того что просил. Сравнивать то несчем.:uhoh:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если ты считаешь что у тебя все в порядке сбрось свои логи на 5-й от 1200об до 3000об сравним 6-10-11 група!
