Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну спасибо!!! :hi:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нам 3 литра хватит! а у него 25!
    Я думаю благодаря Максу Max_R понял мою проблему с ТНВД!
    Из-за глюков насоса в баке, пропадает давление, в мембране ТНВД появляются трещины, появляется утечки жидкости до 2000об! дополнительный насос компенсирует и типа "прекрывает" трещины
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6358920&postcount=82
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я конечно не инжинер, но на твоем месте я бы снял логи во время когда "пуляет", а потом вынул 28-й предохранитель и отключил нештатный насос. Получится чистейший эксперимент, и другая машина не нужна. Тем более у нас разные коробки, если конечно ты заметил. Насчет "поборника" и "защитника прав клубней" я пока промолчу.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо чинить штатный подкачивающий в баке, а если прозевал - мембрану ТНВД менять.
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    :D тфу тфу тфу, тук тук тук.. :D неместные - точно
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #506 quattrosens, 6 апр 2012
    Валера, да проблема в трещинах в мембране ТНВД, образующихся в отсуствии давление меньше 5пси на входе VP44.
    Мембрану можно поменять но проблему это решит только ВРЕМЕННО!
    Т.к. без давления новая мембрана растрескается!
    У меня на НОВОМ ТНБД проблема быстро появилась!:hot:
    The most common mechanical failure of the VP44 pump is rupturing of the diaphragm in the front of the injection pump. The diaphragm ruptures allowing the timing piston to vibrate and damage the front cover until fuel bypasses. This will cause the dreaded check engine trouble code P0216. When this occurs your Bosch VP44 Injection Pump must be replaced. The rupturing of the diaphragm is caused by a poorly designed lift pump. When the lift pump does not supply the Injection pump with the correct amount of Fuel Pressure (a minimum of 5psi under load at wide open throttle) the diaphragm then doesn't have enough positive pressure and ruptures. Dodge has recognized this problem as they will no longer even sell the lift pump that goes on the side of the block, they replace it with a unit that is now mounted in the tank. The average cost of having the lift pump put in the tank is about $800.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты просто непонял. Это мы на другую тему нечаянно соскачили.
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А, можно ли вообще полагаться на данные, снятые с коробки, чтоб замерять момент? Насколько верная будет цифра
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #509 UTUG, 6 апр 2012
    cloxk
    третья передача 1200-4000 об, газ в пол
    группы 8,10,11 ну и еще можно 1,8,10
  10. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У меня мультитроник.На входном валу стоит датчик крутящего момента,который точно выщитывает мощщю выдаваемою двигателем.Цыфру он точно вымеряет,иначе хрен бы этот коробас бы ехал адекватно.Темболее что исходя из момента коробка сама подбирает передаточные числа.
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это кудой, это,наверное в соседнюю тему.....
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #512 cloxk, 6 апр 2012
    Есть такие. Вот. По-моему, это на 3-ей было.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фуя себе Додж замену штатной подкачке сообразил, за 800 баков :shock:! Может в Америке шепачтные станки у всех на куфне стоят :flirty:.
    Но все равно молодцы, что раскопали, я от америкосов-белоручек неожидал такого..
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня тоже в коробасе в измерениях есть окно, с измерениями крутящего момета, думаю тоже посмотреть, какой момент покажет, боюсь, что цифры будут около 500
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Около 500 не будет. прогнозирую 400-420, если у тебя чип.:nod: и то столько не покажет. будет максимум 400
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чип у тебя круче чем у меня.... И если это 3 передача, это пуля:eek:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Погоди, Дима. Мембрана на распределителе, а ты говоришь о давлении на подаче , распределитель не связан с подачей :rollingeyes:
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, это 3-яя. Есть ещё и на 4-ой.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мембрана разделяет 2 давления внутрикорпусное на распределителе и давление на входе!
  20. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Капец,а как же мой насос уже 10 лет ездит:confused:
    У меня ж подкачки не додумались фашисты поставить...
