Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя автомат или мех ??
    странно что в первом файле разгон ровно в два раза медленнее чем во втором файле, не понятно какая передача там и там ?
    Но однозначно машинка не тупит на низах ваще ! :thumbup:
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Автомат. Второй лог - это тупо с места.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле не додумались? Была подкачка, но ее сняли?
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Не,не было подкачки.Корч мой с завода с AYM шел.Это я его в далеком 2009м начал модернизировать:D
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если смотреть схему насоса, то давление на входе ни скем не соединяется не через какую мембрану, оно сразу идет на шибер.... а уж потом внутрикорпусное идет дальше и там уже мембрана(ы)...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты только ТНВД от BDG заменил или головы вдобавок?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На ранних AFB мембрана вроде была железная и без пластика!
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот внимательнее посмотрел твои логи:
    Первый, явно не 3-передача
    Второй похож, но у меня на 2сек быстрее до 3600об
    Мой лог посмотри 3-я, потом 4-я
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а... ну значит 3-я на автомате
    4 секунды каждые 1000 об, причем даже с 1300 до 2300 !!! никакого тупления. Щитается ! У Димы на механике щас за 3 сек, без чипа ! Что есть лишь чуток медленнее твоего, за счет передаточных чисел.
    65 мг на пике это серъезно, блин, как выдерживает твоя поршневая, и особенно автомат-коробка ? :rollingeyes:
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Не понимаю. У меня за 4, у него за 3. 4>3 ... Не понял арифметики.
    Типтроник то крепкий. Что ему будет то :)
    По логу же аж 71 мг.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    идентичный разгон, теже 4 секунды каждые 1000 об ! :nod:
    и теже 65 мг топлива
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А, сорри, примерно одинаково!
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    От кого Чип поставлен?
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    ABT sportsline :)
  15. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Мне не соперник, хотя...?
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Не знаю. Вес у нас один и тот же.
    По крайне мере, от стоковой AKE (авант, 2002 год тоже, 132kw) отличается. После 100 тем более.
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну, а представь, если тема "Внешний подкачивающий насос" работает, динамика удивит!!! Ждёмс, UTUG,поторопи своих поставщиков. Чистота эксперимента в твоих руках!
    Идея появилась: на корпус перекач. насоса я закреплю подкач. насос, шланг с забором опущу в стакан,а с давлением в систему(к ТНВД), решить тока вопрос с термостатом на фильтре!
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Тогда это уже будет болид formula-1 с массой в 1800 кг :D И так уже разгон не стоковый, а быстрее. куда ж ещё то. двигатель жалко.:shuffle: Мне бы распылители от BAU или BDG (вроде). Тогда повеселее будет. А по поводу насоса, так он, вроде, стоит у меня и так. Или это не тот? По крайне мере, когда чистили форсы на АКЕ ауди а4 2001 года, то, отключив подающий шланг от топливного фильтра и завёв двигатель, солярка забрызгала оттуда. :confused: Значит стоит. И фильтр когда меняешь, то достаточно просто залить в него топки и всё. А вот на 1.9 такая фигня не проходит. Или газануть после заводки на 1.9 надо, или заглохнешь и прокачивай.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да одинакого у вас все по разгону, и по топливоподаче, даже у Клокса наддув быстрее набирает :nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот оно как, все таки насос у тебя есть, интересно какой, и какое давление выдает ???
