Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #541 cloxk, 6 апр 2012
    Я не знаю, есть ли у меня или нет. Это я сказал про другую ауди с нашего эстонского клуба. ауди а4 2001 аке
    но предохранитель у меня на этот насос есть
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Двигатель и форсы BDG,насос и прошивка AYM.
    Насос трогать не буду,живой еще.
    Дальнейшие мысли:прошивку подшаманить чуток,ну и если подтвердится гипотеза с подкачивающим насосом,то поставить подкачку.
    Машинка у меня 2002 года,все в ней устраивает.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #543 ipman, 7 апр 2012
    Твоему ТНВД AYM подкачка не предусмотрена, потому он и ходит столько времени без нее (ТТТ) :nod:. BDG чую бы не побегал столько без подкачки.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, Утюг! Ты же себе воткнул ТНВД BDG :nod:. Может мембрана в нем треснула без подкачки?
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    На AYM тоже ставили насосы подкачки.Насосы подкачки начали ставить на все 2,5 выпущеные после определённой даты(после определенного Вина).Там немцы видать поняли что есть проблемы с шибером и мембранами,и начали ставить насосы подкачки.
    На АКЕ,AYM ставились насосы подкачки,но пошло это дело с определенной даты(от какого Вин-номера это началось надо глянуть в ЭТКЕ).
    Так что подкачивающий насосик точно не помешает А-серии.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видимо, одновременно с определенного ВИНа поменялась мембрана в ТНВД с железной на пластиковую. Отсюда необходимость подкачки. ИМХО :nod:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мгновенно треснула ?
    а на старом насосе железная треснула ? :)
    я вообще не сторонник идеи возможности трещины мембраны по причине отсутствия насоса в баке.... тут чтото другое....
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пластиковая могла мгновенно треснуть :nod:, допускаю.
    Железная точно нет - другая причина.
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да врятли это связано именно с мембраной.Да и ТНВД ставили те же(всмысле номера ТНВД),что с подкачкой,что без.
    Сдесь скорее всего пытались помочь шиберу...
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Пробей, пожалуйста. Очень уж интересно, с какой даты именно.
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Зайди на экзист и посмотри с какого Вина пошли уже другие клапана на обратке.Там будет написано что до номера такого то идет один клапан,а после номера такого то идет другой клапан.И потом посмотри на свой Вин,и станет ясно,есть ли у тебя подкачка,или нету.
    З.Ы:подкачку начали ставить в 2002 модельном году.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У меня первичная рег апрель или май 2002 Года
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята! Помогите найти, где в Этке указаны разные номера термостатов обратки. Смотрю онлайн версию - вообще номеров никаких не вижу :shock:.
    http://87.118.230.251/base/au/3/862/261/2/6882#14
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    AKE - 057127247A - приблизительно 1200р.
    BAU - 057127247j - приблизительно 900р.
    В ETKA смотреть в разделе двигатель там будет фильтр на дизель
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хорошо, почему в Этке никаких номеров не вижу? :shock:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там, где ты смотришь есть ссылка ( т.е. сначала пишутся строчки с номерами для бензо, а где должны быть для дизель там "см. иллюстрацию и т.д.) вот эта ссылка кидает в раздел двигатель.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наезжаю на "см. иллюстрацию", курсос стрелка меняется на руку (вроде как линк), но нажатие никуда не отправляет. Проверил даже в другом браузере.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В он-лайне это не работает, очень не удобно. А в установленной (у меня достаточно старая) я номер нужной иллюстрации набираю в окошке там где в строке выбор машины, год и т.д.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит не работает, нужна локальная программа. :beer:
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Мембрана что на ранних AFB что на поздних BDH,BDG одинаковые так что давление на входе здесь не причём.Подкачивающий помогает шиберному и продлевает жизнь ТНВД-это да:rock:,но разрушение мембраны из-за отсутствия подкачки я считаю бредом.
