1. Дорогие одноклубники!
Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    с чего ты взял что он импульсный ?
  2. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    вот насос с такими же штуцерами а производительность 110л/ч а импульсным бывает управление но не насос.:)
    http://www.kovsh.ua/catalog/id/210
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    потому что он от вебасты. за 10 лет работы на грузовиках не одну сжег. в сарае у меня такой же валяется.
  4. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    и недорого. Только он как-то несолидно выглядит
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    карбюратору может и хватит. ради спортивного интереса сдерни обратку на работающем двигателе.
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    132 л\ч. маловато.
  7. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    если с фильтра сдернуть понятно хапонёт воздух а вот если вывести в бак всё будет ок.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сдерни после фильтра.
  9. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    утверждать небуду но думаю ничего небудет если клапан держит, обезательно попробую перед заменой распылителей.а как же расход двс 500г/ч куда остальное деётся если мало 132л/ч ?
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    насос подкачки в тнвд гонит топливо по кругу бак-фильтр-насос-бак. производительность его большая. Джонатан знает скока. а 500г\ч надо для работы двс на хх.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Запитай ТНВД от бутылки 2 л, а обратку в другую бутылку, запусти движек и надави на газ, я думаю хватит 10 секунд чтобы бутылку опустошить ! :D
    Вся эта циркуляция соляры - есть охлаждение ТНВД.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    думаю не плохо, гдето в районе 150 л\ч и более нужно ориентироватся в идеале, это 2.5 литра в минуту
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хорошая инфа, приму к сведению !
    Про неадекватность, я писал выше, клапан опережения не сможет адекватно сбрасывать давление.
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    0,5-0,6 у меня было когда ранее зажигание стояло, выставил нормальное стало 0,8 л/ч.
    Снимал сегодня логи с 15 группой, там где расход, максимальный был 25,5литра при газе в пол.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты вообще понимаешь о чем тут в теме идет речь ?? :cry:
    мы не говорим о расходе топлива !!!
    СКОЛЬКО ТОПЛИВА ПРОКАЧИВАЕТ ШИБЕРНЫЙ НАСОС ТНВД :umnik:
  16. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #56 Archigoodwin, 29 мар 2012
    А в натуре!
    Сколько он прокачивает? нам производительность подкачивающего никак нельзя меньше шиберного! Надо даже больше раза в полтора - два - чтоб с запасом на стремные условия типа загустевшей солярки..
    Кстати - колхозят такие насосы и на транзитах (фордах) и на прочих коммерческих дизелях.
    В мерсах такие штатно стоят.
  17. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    да я вспомнил кагда подключал канистру секунд за 20 5л ушло обратка была в бак.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    опережение впрыска делает давление подкачки если оно мало то и угол будет мал т.к. не хватает силы на преодоление усилия пружины F=PxS F-сила P-давление S-площадь
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я ЭТО НАПИСАЛ, ЧТОБЫ БЫЛИ ЦИФРЫ ОТ КАКИХ ОТАЛКИВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА!!!
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #60 jonatan, 29 мар 2012
    была практика -пол 20-ти литровой канистры за 20 минут через обратку в бак(примерно)На выходе из насоса стоит перепускной клапан который оказывает максимальное сопротивление движению топлива.Дырочка там маленькая
