Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    внешний подкачивающий насос стоит на коммерческом грузовике MAN 8.150 там также стоит насос VE распределительного типа.Так что это не новинка и тем более не диковинка.Сам я видел как на OPELe один умелец поставил от Запорожца на подкачку насос вибрационного действия
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А как же охлаждение ТНВД?
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #583 Archigoodwin, 8 апр 2012
    Дима! quatrosens! у тебя же датчик внутрикорпусного давления установлен!
    А не мог бы ты показать нам цифры с этого датчика на холостых, на 1500 на 2000 на 2500:
    1. С выключенным подкачивающем в баке, но включенном дополнительном
    2. С включенным подкачивающем в баке, но выключенном дополнительным.
    3. С выключенныи и тем и тем
    4. С включенными и тем и тем??
    Может, ты уже давал, но я пропустил где-то.
    Мы были бы очень благодарны!
    И была бы абсолютно наглядная картинка.
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Я ж говорю - на просторах инета очень часто встречается такой колхоз на самых разных дизелях.
    Форд транзит, например, опели и пр.
    И все отмечают только положительное от внедрения дополнительного подкачивающено насоса!!!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Присоединяюсь к этой просьбе :nod:. Пропадает ли резко динамика, когда дополинительный насос ВЫКЛЮЧЕН?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #586 ipman, 8 апр 2012
    И еще вопрос знатокам про развоздушивание обратки, например после установки доп. насоса или сдвига датчика ТНВД. Можно ли создавать разрежение прозрачным пластиковым шприцом, наподобие, как Моргунову укол делали от ящура :flirty:? Придумуваю альтернативу ручному вакуумному насосику в соседней теме :).
    Понимаю, что манжета поршня на диз. топливо не расчитана, потому действие одноразовое. Но шприц такой ведь копейки стоит.
  7. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Можно, неоднократно развоздушивал, и надолго хватает шприца. Обратку снимаешь с топливного термостата и шприцем вытягиваешь солярку. Три-четыре подхода и запуск.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :beer::beer:
    Либо с термостата, либо при замене шлангов прокачка с обратки форсунок. Пасиб :rock:.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Себе развоздушивал аналогичным шприцом, брал у соседа. Себе хотел купить - не нашел. Еще можно развоздушивать практически любым мех. насосом, если у него есть возможность переставить клапана.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Во-во! Свой ручной насос (вертикальный столб), который двумя ногами прижимаешь к земле на этот случай исследовал - клапан не переставишь. Поэтому вспомнил Моргунова с лошадиной дозой снотворного :shok:. Можно даже вторым шприцом давление на подаче создавать.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Арчи, я уже просил Диму об этом несколько дней назад. Надеюсь Дима найдет время.
    У Димы установлен датчик давления ПЕРЕД входом в насос, а внутрикорпусное нужно измерять в другом месте, у Димы есть такой переходник, его нужно нацепить временно и сделать замеры.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У него доп. насос нельзя отключить, соответственно и замеры не сделает.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #593 quattrosens, 8 апр 2012
    пока что давление на входе, пока возможности cделать нет семья праздники, постараюсь сделать в близжайшее время замеры внутрикорпусного!
    насос дополнительный 15psi 135л/н
    1. С выключенным подкачивающем в баке, но включенном дополнительном 1500-10бар 2000-7,5psi 2500-7psi
    1500-6psi 2000-6psi 2500-6psi
    1500-0psi 2000-0psi 2500-0psi
    1500-15psi 2000-14.5psi 2500-14psi
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Доп.насос уже стал отключающимся:). Наверно скоро мы увидим логи разгона на низах без насосов.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как только так сразу :)
    З.Ы. Тезка скажи твой род случайно не от Фомы Неверующего свои корни берет?
    Подумай сам какой мне смысл врать? Мне что делать больше нечего, х.. с утра до вечера маюсь?, возраст не тот!
    Если говорю что еффект есть значит на МОЕЙ машине он есть, и очень СЕРЬЁЗНЫЙ! И знаю почему: Это или это мембрaна с дыркой или шиберный в износе из-за ОТКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ насоса в баке!
    Я так понимаю проблема это есть у многих НО НЕ У ВСЕХ! У тебя ПОКА ЕЁ по видимому НЕТ!(лог твоих не видел не скажу!)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты очепятался, там не БАРы а ПСИшки :nod:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пасиб Валера, исправил :)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты чего привязался к Кватрику, он уже несколько раз выкладывал схему подключения/переподключения своего насоса в баке. :nod:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проскакивала информация, что на топ. фильтрах А.. и В.. моторов разные термостаты.
    Интересно, подходит ли термостат от CR реношного фильтра для усовершенствованной системы подкачки. В этом случае клапан термостата должен закрывать обратку в бак не наглухо, пока топливо не нагрелось до 30°С.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изменения по давлению на приборке не наблюдаю на холодной/ горячей соляре
