Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это и понятно!Он перегревается и его подклинивает!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в какую часть бака его ставить ??? если же в стакан, то тогда в чем разница ?? Проблема то в наполнении стакана.
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Есть надежда на то, что при включенном зажигании перекачивающий не работает.
    И работает только при включенном двигателе. Поэтому при отсутствии правильно сколхоженой обратки - я выпустил на улицу солярку из стакана, когда проверял работу насоса. И опустошил стакан.
    Сегодня проверим.
    Однако, очково. Придется покупать канистру. И лейку.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Валер Ты прав!С таким баком как у нас,ни чего наверно не получиться, только оригинальный носос спасёт!С начала насос в бак от серии В двигателей, потом доп. насос к ТНВД!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #665 quattrosens, 11 апр 2012
    Что у тебя происходит:
    насос имеет два параметра :
    первый незменяемый это производительность (нам нужен мин. 180л/час,)
    второй параметр это макс давление это параметр ЗАВИСИМЫЙ от производительности .
    У нас ограничителя по давлению в системе НЕТ посему при заводке когда ТНВД не работае и НЕТ протока жидкости давление в насосе МАКСИМАЛЬНОЕ!
    При роботе мотора проток есть давление дополнительного насоса ПАДАЕТ!
    Насчёт проблемы с 20-литрами возможно что перекачивающий насос в баке не работает, проверяли его потребление ? вынимаем предохранитель и ставим амперметр и меряем! должно быть 6 ампер ! при меньше чем 1/4 бака!
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А иначе получается, что перекачивающий просто не работал и ТНВД съело "Стакан" топлива и хапануло воздух.
    Даже пусть подкачивающий давит 8 бар, обратка все равно сливается в стакан, откуда топливо изначально забиралось
    Иного не дано!
  7. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    мужики а есле в баке нет насоса стакана получается тоже нет?:shock:
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    у тебя должен быть насос вроде как
  9. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    я снимал заднее сиденье, на баке ничего напоминающего насос небыло.
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Два лючка видел "у тебя может быть один" Вот с правой стороны под лючком и есть насос
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    резонно :nod: :shock:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Внутрь бака загляни,насос стоит там.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не может этого быть! Проток через ТНВД можно чуть-чуть увеличить но но много! Поток ТНВД зависит от производительности шиберного насоса! А производительность шиберного насоса достаточно постоянная величина!!!
    Кто не верит простой опыт снимаем обратку с насоса в ведро на х.х замечаем за минуту сколько наполняет ! Включаем дополнительный насос, то-же самое смотрим!
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего не может быть? Того, что перекачивающий не работает? :D
    Про производительность шиберного и так понятно.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Производительность шиберного НАПРЯМУЮ зависит от ОБОРОТОВ. :nod:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! Но при тех-же оборотах почти не зависит от насоса подкачки
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда глохла и не заводилась, вероятно, была ошибка по низкому уровню топлива. Самозащита ТНВД от завоздушивания :).
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На А** моторах перекачивающий берет соляру из стакана и подает на эжекционный, откуда в стакан возвращается больше. Это больше и засасывает ТНВД.
    Ребята сделали следующее. Поставили клапан на фильтре от В** и тем саным обеспечили обратку хоть на малом, хоть на большом круге при наличие давления до фильтра и не работающем двигателе. Подключили доп. насос, который практически махом высосал стакан, а пополнение стакана нет т.к. перекачивающему нечего подавать к эжекционнику. Поэтому на В** за пополнение стакана отвечает обратка.
    Я так понимаю работу этого узла. И если это так, то для А** из перекачивающего делаем подкачивающий, обратку заводим на эжекционник, Получаем систему В** и только затем подключаем доп. насос с клапаном фильтра от В**. Переделка перекачивающего в подкачивающий ЕСТЬ на соседнем форуме, название всем походу должно быть известно.
    P.S.: еслибы не поменяли клапан и он исправен, то скорее всего все бы заработало. Чисто мои размышления, в полне возможно ошибочные.
  19. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Так и есть! Перекачивающий насос включается со стартером и работает пока работает двигатель! Обратка топливной системы приходит в заборный стакан, если при не заведенном двигателе и обраткой в сторону, т.е. в стороннюю емкость, качать сторонним насосом, то соответственно выкачиваеться салярка из стакана и когда она кончается в стакане идет воздух. А когда уровень солярки в баке выше уровня заборного стакана, воздуха не будет, пока уровень салярки опять не станет ниже заборного стакана.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если все так, то нужно насос цеплять на + генератора, чтобы он начинал работать после запуска движка.
