Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    за пополнение стакана хоть в A, хоть в B отвечает инжекционный насос.
    Via6 нравится это.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #682 Кроко, 11 апр 2012
    Я уже писал 2-3 поста на 2-х форумах про это, как то мимо. думал не прав.
    Я отталкивался от практики на бензо-кваттрах.
    Вроде и описывается, что обратка давит в левую половину на эжекционник, он подхватывает больше и наполнеяет правую(но не стакан) вроде. А уже подкачивающий/перекачивающий набирает в стакан.
    Просил схему найти - ни кто не дал. В руках вертел набор насоса с А.. - с аксиомой клубовской что то не сходилось. Но там с моники было.
    Нужно нарисовать 2-е схемы (а может и 4-ре) по А...и Б...,по моникам и кваттро-бакам. От туда и плясать с поднятием давления. ИМХО типо.
    ЗЫ. Кто из умелых может файлы ковырять? Вот из моих старых по бензу http://www.box.com/shared/71ps6lb0dv .Может там и на 2,5ди найдёте?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    весь инжекционный насос - это трубка под №21 и тройники.
    через них за счет разряжения соляра из бака перекачивается в стакан.
    и всЁ.
    и обратка в обоих случаях, также сливается в стакан.
    только если не будет подпитки из бака, то в стакане скоро станет сухо.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    чтобы нарисавоть схему нужно знать либо выдеть как это устроено! У меня АКЕ, я могу разобрать фотать, давайте нарисуем схему что куда последовательно течет!!! я читая последних 10-20 страниц уже запутался в терминах, инжекционный, подкачивающий, перекачивающий насосы :chainik::chainik::chainik:
    А стакан в баке же находится? может в нем просто отверстие снизу сделать и там уровень всегда будет как в баке минимум!!!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    только и грязь со дна также окажется в системе.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это ты дал с моно? Не вижу связи трубами с левой половиной. У нас вроде эжекционник в левой половине.
    Суть дилеммы нашей : что наполняет стакан? Обратка сливается в него , эжекционник с левой половины туда качает или насос со дна накачивает?
  7. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Стакан заполняет насос, обратка приходит тоже в стакан, отдельного насоса слева нет, эжекция происходит за счет потока салярки с одного и того же насоса в заборном стакане, там есть тройник на трубке подачи в стакан. На хорошем форуме я выкладывал фото насоса. В баке только один насос.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #688 ser_gr72, 11 апр 2012
    все, что ты перечислил.
    вот №21 - эжекционный насос для кваттры
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да никто и не спорит. Вся фишка в том, что в А** его работа обеспечивается так называемым перекачивающим насосом (электронасос в стакане который создает рабочую струю), а в В** эта струя-обратка.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #690 sl1220, 11 апр 2012
    Картинка для АКЕ 2001 г. Красным кружком отметил подключение трубки к электронасосу - видно что электронасос работает на эжекционный и не связан с подачей (по крайней мере я не углядел).
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #691 sl1220, 11 апр 2012
    Выдержка из ELSA для АКЕ.
    (Принцип действия эжекционного насоса
    1 - Правый эжекционный насос
    2 - Тройник рампы
    3 - Подающий топливопровод
    4 - Накопительный резервуар
    5 - Подающий топливопровод
    6 - Левый эжекционный насос
    7 - Топливный насос
    8 - Распределитель
    . В автомобилях с полным приводом топливный бак поделен на левую и правую камеру.
    . Для перемещения объёма топлива из левой половины топливного бака в правую к накопительному резервуару -поз. 4- топливоподкачивающего насоса используется эжекционный насос -поз. 6- слева.
    . Второй эжекционный насос -поз. 1- находится в правой половине топливного бака и обеспечивает бесперебойную подачу топлива к накопительному резервуару топливоподкачивающего насоса.
    . Эжекционные насосы работают по простому физическому принципу: рабочая струя из топливного насоса топливного насоса -поз. 7- вдавливается через сопло в эжекционные насосы -поз. 1- и -поз. 6- и тем самым ускоряется. Это ускорение приводит к захвату окружающего топлива и его нагнетанию в резервный резервуар модуля подачи. Эжекционный насос справа -поз. 1- подаёт топливо непосредственно в накопительный резервуар, а эжекционный насос слева -поз. 6- подаёт топливо по отдельному топливопроводу -поз. 5-.
    . В распределителе -поз. 8- топливо из топливного насоса -поз. 7- распределяется на оба эжекционных насоса. Одновременно распределить ограничивает давление в линиях к эжекционным насосам. Избыточное топливо при этом отводится через тройник -поз. 2- и трубопровод -поз. 3- в накопительный резервуар.
    . В отличие от бенизиновых систем, подающая и обратная топливные линии к двигателю / от двигателя не участвуют в схеме привода эжекционных насосов. Как на автомобилях с 6-цил. двигателем и передним приводом, ТНВД самостоятельно всасывает топливо из правого отсека накопительного резервуара.)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По ВAU ELSA выдает тоже самое, но вот здесь, когда человек делал на словах все расписал (http://www . a6 - allroad. ru/showthread. php?t=507).
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    как это?:shock: чем больше обороты тем больше производительность и давление.
  14. wsr
    wsr Участник форума
    9 апр 2009
    493
    A6 2.5TDI AEL 97г.
    Харэ придираться к словам! Контекст важен =)))) Естественно он имел ввиду, что при одних и тех же оборотах.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот и сходится, что эл.насосы что на А.. , что на В.. соляру со дна в стакан(накопит.резервуар) не подают! Их назначение создать струю в эжекционниках, а те наливают.
    Просто прошлые бензо-кваттры меня приучили, что там обратка в эжекционник дует.
    А у нас обратка в стакан и с эжекционников в стакан. Со дна ни кто грязь не хватает.
    Т.что как и раньше я писал - эжекционники очень слабое место в нашей системе! Бензы сразу глохнут на полбаке из за соринке в клапане эжекционника.
    А мы тут себя успокаивали электро-накачкой.
    Слив нужно в баках мастрячить и соединять шлангом половинки кваттро-баков! Преценденты есть.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :nod::nod::nod:
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вот эти 0,3 бар подопрут клапан в распределителе. и шиберный выдает чуть больше.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Крока, ну откуда тогда стакан наполняется ??? Не важно чем соляра засасывается в стакан, но она ЗАСАСЫВЕТСЯ, из разных уголков топливного бака, и даже когда бак почти пустой она все равно засасывается !!! Откуда ???? СО ДНА !!!!
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    чо та все так просто:shock:. одно не пойму - хто наполняет расходный стакан?:confused:
