Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Понятно тогда нужен насос с малым давлением но с огромным входом и выходом, может какой нибудь от грузовичка подойдет? думаю от легковых такого не найти... может бытовой какой нибудь?
    Ну допустим мы имеем насос с большой производительностью, почему нельзя использовать его так как это сделал я? Он возьмет столько сколько ему нужно!!!
  2. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    забейте любой из этих насосов в экзист и к ним везде есть заменитель который я купил! Ну не может быть что бы в этих всех было давление маленькое а в этом аж 7бар! Может кто-то попробует купить бош для эксперимента?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это если твой насос имеет не только большое давление на выходе, но и гораздо большую производительность, тогда да, можно, просто часть топлива будет прокачиватся в обратку, в холостую.
    По любому нужно проверять его производительность с установленным сбросным клапаном.
    Дима же выкладывал ссылки на насосы с нужными параметрами.
    вот например http://www.ebay.com/itm/Airtex-Elec...Parts_Accessories&hash=item256dd93dae&vxp=mtr
    он даже чуть дешевле чем тот, что Дима поставил себе, я же себе заказал именно тот что установил себе Дима, все ще жду доставки ...
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у него входное и выходное отверстия такие же как и у моего, поэтому если давление у него маленькое то обьём большим не может быть!
    У вариантов 1 и 2 при повышении давления будет увеличиваться обьём.
    Отсюда либо в моём перебор по объёму и по давлению либо в твоём будущем объёма не хватит! И краником можно поймать нужный объем...
    А как измерить необходимый объём? Помнится вы мерили из канистры сколько он пропустил за минуту, но веди это не правильно, нужно еще и отнять то что он в обратку пустил?
  5. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Чего то вы перемудрили.У насоса есть макс.объем и макс.давление.Если насос будет качать вхолостую,то будет макс. объем при мин.давления.Если ограничить сечение или установить редукционник,то давление увеличится.При этом перекачиваемый объем может уменьшится в зависимости от проходного сечения.+ увеличится скорость потока.
    Как то так.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Миша, ты чего, ты зачем привязался к сечению ??? :cry:
    Того сечения что у тебя есть хватит и для 180 л/ч и больше и меньше, дело вообще не в этом.
    У тебя максимальное давление насоса через чур высокое, и ты уменьшая сечение пытаешся уменьшить давление, при этом серъезно уменьшаешь поток, а ведь он как раз важен. Насос твой не годится...
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :cry::cry::cry: НЕТТТТ!!! Смотри внимательно я не уменьшаю сечение!!! Я открываю дополнительное отверстие!!! При этом на вход ОСТАЕТСЯ БОЛЬШОЕ СЕЧЕНИЕ и появляется МАЛЕНЬКОЕ в обратку!!!
    Когда тнвд не нужно много появляется давление и оно сбрасывается через маленькое отверстие а когда ему нужно много куда оно скорее побежит? Через огромное отверстие в котором ТНВД сосет или через малое отверстие в которое ТНВД сбрасывает излишки тем самым создавая там небольшое давление???
    P.S. кран не перекрывает с одного входа на другой а кран открывает и закрывает спускное отверстие!!!! ЭТО ОГРОМНА РАЗНИЦА!!!
    А так как ты думаешь естественно нельзя!
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #808 axenovmisha, 13 апр 2012
    И еще важно врезаться в обратку после фильта, на выводе в бак, а то можно закольцевать соляку под давлением! и как у меня уже было послетают шланги обратки!!!
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а если поставить регулятор давления то по будет повышенное давление между насосом и регулятором, насос будут работать всегда поднагрузкой и жизнь его будет не долгой!!! а так получается у нас принудительная циркуляция от бака до фильтра что будет способствовать лучшему охлаждению!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, согласен, я немного не правильный вывод сделал.
    Только факт того что общая производительность может упасть даже в этом случае не куда не исчезает. И я по прежнему настаиваю что ты взял неудачный насос.
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    она не может упасть ибо сегодня у меня моя конструкция немного "потеет" буду перебирать и я отключил насос! И при все этом машина едет и заводится как и раньше!
    Куда падать производительность если работает нормально без работающего насоса? У нас кстати даже сечение шлангов подачи и обратки разное! что не просто так!
    Сегодня уезжаю к теще на выходные загород... на трассе испытаю, надо тумблер на насос в салон поставить...
  12. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Дайте знать, чем все закончится, плиз. Похоже, у меня подобная проблема наметилась...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а почему у вас не получается, как у quattrosens?
    или вы велосипед изобретаете?
  14. Colin39
    Colin39 Новичок
    3 ноя 2010
    49
    А6 2,5/С4 97г. ААТ
    Если ты тупо будешь сливать через кран почти всё в обратку, как бы не напрягая насос, то ТНВД будет доставаться ровно то количество которое он сам затянет. И нахрена тогда электронасос? Для балласта? или просто чтоб жужжал? Невозможно создать давление и работать без нагрузки.
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    СОГЛАСЕН!
    Ну так для этого краник и поставлен, а не просто тройник!!! Ну не нашел я другого регулятора со сбросом излишек!!! И по манометру я вижу какое давление у меня после краника, нужно теперь найти в России жидкостный электронный манометр и вывести в салон манометр как у Димы!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod:
    вот и я пытаюсь ему это сказать
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я сделал также, купил аналог насоса который рекомендовал Дима, в итоге получил кучу проблем которые описывал раньше! Поэтому пришлось колдовать! Стал искать манометр, купил, подключил только для проверки, обалдел от 7бар вместо 1,5!!! ну и остановился либо снимать либо придумать как выйти из положения!
    Теперь у меня и тнвд давления хватает и салярка сильно циркулирует что способствует хорошему охлаждению!
    При этом я могу наблюдать за давлением и контролировать его!
    И главно цена, выделю ЭКСПЕРИМЕНТА, насос 1300 шлан 300, конструкция из сантехмагазина 900руб! Итого 2500 руб!
    Если вам не нравится использование таких кранов, напомню это эксперимент! нужно понять работает или нет! и по какой схеме лучше! Я Вам описал свою принципиально другую схему подключения с производительный мощным насосом!
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #818 axenovmisha, 13 апр 2012
    Я СЛИВАЮ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ А НЕ ВСЕ!!! НА НАСОС ИДЕТ 3-4 бара на хх а это 1-2 бара на 4тысячах оборотах!!! И 3 бара у меня давит на обратку в бак! Главное эта конструкция стоит после фильтра! и мои 3-4 бара кроме как в тнвд никуда не уходят!
    Нарисовал схему: краником регулирую чтобы в пункте 4.1 было 4-3бара на ХХ а лишка которая нам не нужна идет в пунк 4.2 дабы не создавать давление перед это конструкцией и + охлаждать топливо!
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Друзья, тут обсуждение уже идет по поводу того, как сделать регулятор давления. А вот он уже есть http://www.ebay.com/itm/Universal-R...Parts_Accessories&hash=item2ebd3f0f09&vxp=mtr осталось заказать, и будет счастье. Кроме того, он регулирется по давлению как нужно. Где-то выше я давал сслку на насос со встроенным регулятором. Посмотрите - эти вещи америкозы продают для карбюраторных хот родов. Это именно такая задача - подать примерно 1 бар бензина к карбу. и не нужно ничего городить из кранов, бачков...
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #820 axenovmisha, 13 апр 2012
    Вот именно такую штуки я и искал!!! У него вход и два выхода, излишки он будет сливать в обратку! Я сделал тоже самое только из подручных материалов!
    осталась одна проблема:
    а это решается установкой обратного клапана на обратке в месте между фильтром и тройником в который насос сбрасывает излишки!!! И ВСЕ!!!
