Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, это просто комбо из насоса и отдельно регулятора. Там поищи, есть еще интереснее - насос со встроенным регулятором, трубок меньше будет :) (я ссылку выше давал на такой)...
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не увидел, а на сколько раньше? Я дал для примера, нам с таким насосом регулятор вообще не нужен.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #843 sl1220, 13 апр 2012
    ETKA пишет - радиатор системы охлаждения дополнительный.
    См. рис. кружком отметил.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот нашел твою ссылку
    http://www.ebay.com/itm/Extreme-Electric-Fuel-Pump-140-gph-14psi-Pro-Series-/190656526984
    но это тоже самое, что я дал в первой. Может еще какая есть. Кинь заново, если осталась.
  5. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    То же самое. Это значит что ТНВД жив или умер полностью?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все эти данные расчетные, и они не должны менятся. Если они не меняются значит подкачивающий насос НЕ ВРЕДИТ существующей системе !
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ну и что вы говорите??? Т тоссола будет = Т в системе охлаждения.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    нет.
    во-первых подпитка идет из нижнего патрубка радиатора
    во-вторых есть свой насос и доп. радиатор, через которые происходит охлаждение.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чистая математика подача зависит от воздуха
    Оба мотора 6 цилиндров
    наши 2.5 л и 2200 наддув
    ихние 5.9 л наддува нет наддув можно считать чуть ниже атмосферного 950 мбар
    итого
    наши 5.5 литров за полный проход
    доджи 5.6 литров :))))
    чуете идентичность ?? :nod:
    представляю как тянут ихние доджи уже при 1000-2000 об, ведь там и есть максимальная подача ! турбы то нет ! :thumbup:
    а наверху у них и не должно быть той тяги что у нас, турбинки то нет :)) ТНВД тут не причем.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я сразу писал что ни чего не изменится!!! от внешнего насоса. вот переделка самогонного аппарата в баке - это расчетный выход.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Клевые насосы, интересно какого они размера, не думаю что маленькие, запас по производительности гигантский, и давление как раз то что нужно.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а что говорит камасутра??? сколько???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мы про цифры, а не про ощущаемый эффект.
    Я уверен что эффект есть, точнее у меня он будет :nod:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Обидно будет если эти насосы будут ломаться!А сразу другого нет!Чтобы заменить!Так что лучше ставить тот который продаётся а магазине!Я так думаю!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Эффект есть!У Арчи!Говорит сегодня он катался по городу,и на ходу включал и выключал насос!Так с вкл.насосом машинка то едет лучше!Особенно чувствуется с низов!
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Для смеху :
    эффект конечно есть! Я вот Кёрх мощный взял - так как помою - прям прёт. Сидуху придвинешь - пулят прям. Вчера в коробасе жижу сменил - и прет и пуляет.
    Т.что лишь бы не навредить!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    камасутра говорит, что при температуре топлива по датчику в ТНВД в 70 град. вкл. насос, который начинает прокачивать ОЖ через теплобменник.
    обсуждали здесь
    там же ссылки на камасутру.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    не забывайте про обороты.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я же говорил тебе ,что это маленький контур=замкнутая система.
  20. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я все сегодня перекрутил, опять в соляре весь... клапан как я писал нам там не нужен, он уже стоит на фильтре ))) все посадил на паклю теперь сопливеть не будет!
    В итоге я разницы не чувствую особой, она есть но не такая как её описывают, наверно действительно у меня тнвд в норме! У меня есть желание встретиться с кем нибудь, я в столицу собираюсь к концу месяца, хочу сам прокатиться и почувствовать как она у вас едет с насосом и как без!!! И сам соответственно прокачу на своей...
