Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, руки не доходят и приборка сдохла на давление поменял только!
    Хочу поставить насос по мощнее до 1,5бар и заодно всё и проверю!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1) Мы шток удлиняли сначала на 1 оборот, потом ещё на 1 оборот,
    чтобы не передувала на больших оборотах.
    Раньше максимальная скважность была 80%, потом я сделал 90%,
    а теперь 100%.
    Т.е. мы опускали шток, чтобы не передувала на верхах,
    следовательно необходимо было увеличивать скважность на низких оборотах.
    2) На низах пропорция 1/14, на средних 1/15, на высоких 1/16.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну не едет ведь, вот и менял.
    В первом ТНВД обнаружилась трещина в мембране.
    Во втором :shock: - на днях вскрывать буду
    Третий - ну думаю, разорюсь на "исправный" ТНВД, сложный ведь агрегат, настройки, то, се, стенд нужен... Хочется чтобы машина ехала нормально...
    Писец... сколько сил и средств, все напрасно.
    Внутрикорпусное вроде надо померить, настроения нету пока, и на гайке краской намазано, вроде "гарантия" на насос есть.
    Регулятор крутануть можно, только в эффект не верится и контрольки нет, надо тройник ставить.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) все понял, логично :nod: :thumbup:
    2) не маловато, не дымит ?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    бедный бедный Макс.... :cry:
    мы когда нибудь добъем этот 2.5 V6 ?????
    А может тебе из нескольких собрать один живой ТНВД ? :)
    Ну хотябы мембрану может живую переставить ?
    Насколько плохо едет твой сарайчик ? Может у теюя уже как у меня глаз замылен, и все время хочется мощнее :)))
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Самому себя жалко :wink:
    Мембрану жду к концу недели, там посмотрим, поможет таблетка или нет.
    Не, не замылен, как сейчас помню как она наваливала раньше:thumbup: (холодная или горячая без разницы) сейчас такая ракета только после 2000 оборотов.
    Сейчас нажимаешь на педаль, и она начинает помалу набирать обороты. Если к примеру на скорости 60 на 4-й передаче нажать тапку в пол, то с такой скоростью можно ехать минут 5, отпускаешь тапку - начинает набирать обороты... (это при не прогретом моторе)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Макс, от бутылки пробовал ездить ??
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, а что у тебя с внутрикорпусным как и было 7,5бар на х.х. или сдвиги есть?
  9. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ну у меня так же теперь с насосом. До 1700- слабовато, а потом - уверенный приход. Без насоса - до 2000-2200 не едет.
    Таким образом насос отыграл 300 об.
    А потом, если новый ТНВД, то внешний насос подкачки не сделает увеличения динамики, поскольку предполагаем, что в новом ТНВД шиберный и так хорошо работает. Однако он сделает другую очень полезную вещь - сохранит ТНВД.
    Позавчера рылся по нету на тему диагностики ТНВД и нашел интересные факты. Не знаю, вранье или нет, но пишут, что насос надо адаптировать под конкретный автомобиль. Якобы есть шнурки под разъем насоса и специальные проги, которые позволяют его адаптировать.
    И эту адаптацию необходимо делать при проведении любых ремонтных действий с железом, даже при замене цилиндра опережения.
    Ну не знаю. Писали люди, сами занимающиеся таким ремонтом.
    Предлагают услугу - за 100$ дают полную инструкцию по ремонту + программу+открытую линию поддержки.
    Я НЕ ПРОВАЙДЕР ЭТОЙ РЕКЛАМЫ !!!!!!!
    Просто хочется понять - может ли бы так, что не врут?
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А в какой момент она перестала ехать?
    После чего?
    У многих потеря динамики наблюдается после того или иного ремонта, связанного с ГРМ.
    У тебя так же?
  11. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #991 Archigoodwin, 18 апр 2012
    И скажи, плз, как именно произошла замена ТНВД?
    1. Это именно АКЕ ТНВД?
    2. Мозг - тот же, что шел с ТНВД или ты свой переставил??
    3. Если мозг поставил свой, то как поступил с клапанами?
    4. Какие детали остались свои (до мелочей - болтики, клапаны и пр..)
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если уже третий ТНВД то проблему искать нужно в другом месте.Не может быть что-бы все насоссы гулючили:confused:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это интересно! Если только это выльется в большее чем в простую адаптацию цикловой!
    Документация у них есть за что платим 100$? Как называется програма, и.т.д. и т.п.
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Дима, сейчас найду и ссылку в личку кину.
    Опасаюсь обвинений в рекламе. Сам наткнулся на них только вчера.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Пробовал от бутылки без езды, газуешь, такой же тупняк. Чувствуется по отклику на нажатие газа.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Просто ехал, заглохла, завелась и ехать перестала.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Все от АКЕ. Все три в сборе.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Логично... есть предположения?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Не измерял пока...
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Скажите, откуда взять управление реле подкачивающим насосом? Я взял с реле питания ТНВД, так оно еще две минуты включено после выключения зажигания...
