Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот :nod:. Замечал, что на месте тупое реагирование на педаль газа.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все это одного поля ягоды. Нехватка топлива !!
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Читал читал, думал думал:cool:
    Так чё делать то с этим:shock:
  4. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    не парюсь. Взял оттуда же, но еще поставил кнопку. Как тестовый вариант.
    Несколькими страницами раньше Миша фотки выложил - где взять плюс от замка.
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1005 Archigoodwin, 18 апр 2012
    Или не в тот момент.
    Суть в том, что если топливо плевать в горшок не тогда, когда оно надо, а позже или раньше, то не будет нормальной работы.
    Достаточно +-2 градуса. Соответственно, надо проверять работу механизма опережения на низких оборотах. А как?
    Добавлю, что по моим наблюдениям, базовая установка опережения угла впрыска работает до 200 оборотов. То есть если сдвинуть угол относительно запроса на 1 градус, то он будет исполняться четко до 2000, а потом ситуация выравнивается мозгами и они плюют на базовый.
    Другая версия:
    Из ТНВД есть 6 выходов на форсунки. Они тоже с какими-то клапанами для гашения паразитных волн.
    Но впрыск в конкретный цилиндр должен происходить тогда, когда выход из ботвы с плунжерами находится как раз напротив дырки нужного цилиндра.
    Возникает 2 вопроса:
    1. Соосность отверстий в момент впрыска. Но тут я лох. ТНВД не разбирал. Но точно понимаю, что с осью привода вращения нет жесткой связи, поэтому возможны износы и люфты. Учитывая ту точность, которая требуется, микролюфт может ставить крест на корректной работе. Или нет?
    2. Момент подачи. Как завязан клапан дозирования на это?
    2.
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Вот в том числе и для этого и нужен датчик подъема иглы на третьей форсунке. Это замкнутая система с обратной связью, по этому датчику ЭБУ и понимает, на сколько расчетный момент впрыска отличается от реального и вносит поправку.
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1007 Archigoodwin, 18 апр 2012
    У меня почему-то на холостых никакую поправку не вносит.
    просит 2.4 АТДС, факт - 1.2. И так можно часами тарахтеть.
    И на оборотах до 2000 тоже не вносит. То же самое отставание видно.
    А базовый угол я поставил 1.8 АТДС.
    Еще раз. Когда плотно имел дело с бензинками - неправильные углы зажигания четко приводят к тупняку. Даже при условии, что с количеством подачи все ок.
    тут физика такая же.
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    max_r !!!
    Ты как-то выкладывал осциллограммы работы управляющей форсы.
    У нас есть 2 датчика положения - КВ и положения шестерни ТНВД и 1 датчик впрыска - это управляющая.
    Вот бы поглазеть на их работу одновременно !!!
    Вот это было бы сильно!
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На холостых прогретый хоть и просит 2,4АТДС, но если выставлен 1,8 АТДС в базовых - это максимально поздний, и больше этой цифры быть не может, поршень то на упоре. Но похоже выставлен не 1,8 а 1,2. Но это все в допуске. При выходе из допуска загорится чек.
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    И это... Кто мне объяснит?
    Когда крутится плунжерная пара - возникает момент впрыска. Дыра находится напротив нужного цилиндра.
    ОК. А что ГЕРМЕТИЗИРУЕТ этот переход??????
    По аналогии с пневматикой.
    Есть пистолеты с обоймами, куда заряжаются пульки.
    И если плотности со стволом в момент выстрела нет, то появляются потери, ведущие к ослаблению выстрела.
  11. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Прожевали 1000 раз. от 0 до 4 АТДС. Норма = 2
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А я тебе про что толкую? И выставленный в базовых установках поздний угол является физически максимально поздним углом, крайнее положение поршня, упор.
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А вообще-то рациональное зерно есть.
    Скважность клапана опережения = 100.2. Значит, он и впрямь уперт.
    ОПА!
    Поиграемся углом!
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1014 Archigoodwin, 18 апр 2012
    Мысли:
    Мы крутим ТНВД относительно фаз ГРМ и КВ.
    Соответственно, датчик положения шестерни при неправильно повернутом ТНВД будет казать фигню.
    Управляющая кажет момент впрыска. но относительно чего? КВ? Шестерни ТНВД?
    Получается, единственная достоверная ось, вокруг чего крутится вся ботва - это датчик положения КВ.
    А он умеет врать?
    Если да - срочно его расковырять !!! :):):)
    Вспоминается 200-ка. Этот датчик был большой любитель потерзать... И именно на малых оборотах.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С замка зажигания
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Да, только провода далеко тянуть и разбирать много.
    Есть место в дождевой коробке где лежит ЭБУ куда приходит питание с замка зажигания или нет?
    На схеме управления мотором не нашел замок зажигания:shock:
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну вот и дошел до Москвы с Ебея насос Airtex E8153. На выходных буду ставить, о результатах отпишусь. Хотя особых иллюзий не питаю - на улучшение динамики не рассчитываю, а вот беспроблемная прокачка топливной и облегчение жизни ТНВД - это да. Обратку планирую вывести минуя топливный фильтр в бак, а подогрев топливного фильтра поставить электрический, с температурой включения до +5 или +10 градусов. Как то так.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Это сделать практически не возможно, база не та.
    К тому же сигналы разнесены по времени (по углу поворота КВ на сколько-то градусов, то-ли 21, то-ли.... не помню короче) и все сигналы контролирует ЭБУ, так что если ошибок в моторном нет, все ОК.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Провода тянуть просто!
    Снимаешь пластик снизу стекла (на стеклочистителях) 1 минута, откручиваешь 4 винта черной пластиковой коробки мозгов мотора,
    проводишь провод в коробку и вниз в салон(2 минуты), снимаешь пластик снизу торпеды 1мин, подключаешь провода (5мин).
    Всё собираешь 5мин.
    Итого 15 мин , 30 если хочешь продлить удовольствие
    Макс зачем схема ? под торпедой всё просто: там снизу на разного цвета винтах прикручены контакты!
    Красный +12в постоянный там их 2 !
    Жёлтый +12в(слева) включается замком зажигания
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это общие провода на релюхи?
