Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поставь металлическую от старых тнвд.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Опять 25. Говорилось ведь, что мембрана одинаковая в старых и новых ТНВД и состоит из металло-пластика. Из двух частей она.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Тоо "quattrosens", если задушу жабу и поставлю насос в бак от BAU что нужно будет переделать еще?
    Он как я понял и перекачивает и подкачивает?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Задушив бальшую жабу души маленького лягушёнка на ЕВАУ 50€ и будет ДОСТАТОЧНО:
    http://www.ebay.com/itm/Airtex-Elec...=160756743598&ps=63&clkid=7965979025270802140
    З.Ы1. Я только что взял насос от BAU за 255€ VDO
    З.Ы2 Как сделать перекачивающий насос в баке - подкачивающим!. http://www.a6- allroad.ru/showthread.php?t=507
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Т.е. брать и то и другое? Я чет на понял что за насосик по первой ссылке он получается типо как для вебасто (электромагнитный)?
    Вторая ссылка не открывается:cry:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    брать и то и другое !
    Скопируй ссылку и убери пробел между "-" и "allгoad"!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По поводу ссылки, скопируй в браузер ее ПОЛНОСТЬЮ и убери пробел. :hi:
    Дима опередил
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо, уже разобрался и прочел:)
    Так а зачем еще то насосик покупать?
    И не до конца понял что с алгоритмом работы (электрикой) нужно переделать :shock:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чтобы включался от ЗАЖИГАНИЯ, а не спустя время, когда мотор уже затархтел.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для нормаьной и БЕЗОТКАЗНОЙ работы VP44 давление топлива на входе должно быть между 12,5пси и 20пси, с учётом падений в фильтре 15-20пси или 1,2-1,34бара!
    Штатный насос в баке от BAU (АКЕ) всего 0,5бар или 6пси!
    ВОТ ПОЭТОМУ ВСЕ ЭТИ НАСОСЫ И ЛОМАЮТСЯ!!!
    Алгоритм электрики включения насоса лучше переделать:
    Без переделки включается с выключением стартера и крутящимся мотором
    Переделанный включается с включением зажигания
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Присмотритесь к названию производителя красивого показометра! Прикольно кто такие приколы делает.. Всяко Дмитрий не фотомонтажил.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И я за живот держусь :lol:!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Крока, жжешь !!! :lol:
    Внимательный то какой.... :thumbup:
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Всё ясно кроме маленького насосика:) не пойму нафига он нужен, производительность у него далеко не 180л:)
    Поднимал сейчас сидушку...не смог провернуть кольцо крепящее стакан в баке (инструментов нет под рукой) хотел глянуть может можно перекачивающий доработать в перекачивающе-подкачивающий:shock:
    Может тогда сунуть в бак насос от ТАЗика и байпас поставить для ограничения давления:wink:
    Может конечно это всё уже обсудили, но как поступить с термоклапаном на фильтре, ведь он не пустит топливо в бак пока оно не прогреется, получается его как раз можно обойти байпасом, но тогда зимой ТНВД будет жрать холодную соляру пока не прогреет весь бак:rollingeyes:
    пыс: манометр прикольный:)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    180 литров В ЧАС !!
    Это всеголишь 3 литра в минуту. :nod:
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Да, но он вроде как не центробежный, а типа как на запорожце:)
    Пшик-пшик, туда, сюда...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гайку (кольцо крепящее стакан в баке) снимаем молотком и ТУПЫМ ЗУБИЛОМ
    производительность маленького насосика ~150л, а давление 10-14пси Но, при последовательном включении насосов, прозводительность сумарная=производительности ВЫСШЕГО (в баке 180л/час) а давление =СУММЕ давлений 15-17пси что и показывает приборка!
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В 1-ю очередь ПЫЛЕСОС приготовить! Снял сидуху - чистишь, снял лючок - чистишь, кольцо открутил - .... А потом шланг с грушей или пацана какого мохальщика.
    Дружбан на бензе поздно споздно спохватился за пылесос, когда уже грязь посыпалась в стакан. Начал вроде аккуратно и тут бабах... разворотило пылесос в хлам. Видно БОШЬ был.
