Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, Дим! :hi:
  2. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Чувствительный, тебя почитать, так машина уже буксовать на асфальте всеми колесами на всех передачах должна)))))):rock:
    Сбрось видео разгона км до 100, сравним, кому куда стремиться:flirty:
    Классный отчет, спасибо.
  3. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Дим, номерок насоса VDO напиши...
    Хороший отчёт!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А в насосах А** серии нету такой пружинки?Чтоб растянуть и тож получить 10+ Пси?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаешь подкачка появляется от одной этой пружинки? :shock:
    У меня, конечно, много вопросов и по данному отчету и по переделке А.. насоса в В.. насос на правильном форуме?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    а теперь вопрос в студию.
    кто-нибудь измерял давление на своей машине с мотором B**?
    может и пружину растягивать не надо?
    у Димы понятно, там насос в хлам, а на горячую раком вставал и не качал вообще.
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Подкачка появляется после переделки трубок.Как и что соеденять есть на хорошем сайте.А пружинкой как я понял немного приподнимается давление самой подкачки.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Читал-читал, но как-то не усвоил и не понял еще. Разбираюсь.
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    В характеристиках к насосу подкачки на В** серии указано 0,5 бар.
    Дима утверждает что растянув пружинку добился давления в 0,68 бар.
    Поэтому я и спрашиваю,стоит ли такая пружинка на А** серии.Если стоит то можно при переделке перекачивающего насоса в подкачивающий сразу подрегулировать давление,и забыть навсегда об идей колхоза с внешними насосами!
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Та вроде все просто:одну из трубок соеденяешь с трубкой подачи,и все.
    Да и Лёдчег говорит что ничего сложного в переделке нету...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    так на A** насос для другого, он только колбу наполняет и попутно из второй половины перекачивает, если кватра.
    соответственно, сам насос другой стоит (кмк).
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Меня смущает, раз все так просто, зачем Дима свой стакан отдает. Мы на А.. моторах со старым стаканом, ничего сделать не сможем? Или стаканы идентичны?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слышал оба мнения: и про одинаковые насосы, и про разные. Они одинаковые на самом деле или разные?
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Насосы разные,но на А** серии можно переделать все так,что получится насос подкачки.
    Вон Ледчик на АФБ переделал,все работает.
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    На сколько надо растенуть пружинку?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Раза в 2 не больше!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    а не снимая насоса можно? :)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Почему мой насос глучил! Я наконец понял :rock:или
    электроника это наука о контактах:
    Но фото старого насоса видны окисленные (незащищенные) контакты
    Т.е. у насоса проблем нет, достаточно зачистить контакты на нём а ещё лучше ЗАПАЯТЬ!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дима! Так выходит зря 300 евро выложил?
