Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    вряд ли.
    у тебя там стружки в стакане столько, что кмк он вставал раком, когда был нагрет.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зря ничего на свете не бывает! На машину всегда БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ денег да выкладываешь!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Согласен. Т.е. не купил бы новый стакан с насосом - припаял бы по-людски старый и катался.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт стружки: ИМХО: Она в стакане! И попала она туда из обратки от ТНВД, тогда когда топливо было горячее T°>30C, когда термостат был закрыт иначе она бы попала в фильтр!
    А стружка от насоса скорей бы всего осела в фильтре не дойдя до ТНВД!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А из фильтра опять в ТНВД. Обратка ведь в фильтр сливается ПОСЛЕ фильтрующего элемента.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прицип дейсвия термостата на обратке фильтра при T >30°C солярка с ТНВД идёт ПРЯМО НА ВЫХОД не попадая в фильтр!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так то оно так. Но пока 30° не достигнуты, соляра с обратки ТНВД попадает через клапан термостата в фильтр. Конкретно, в ПОСЛЕ фильтрующего элемента (вот ДО или ПОСЛЕ ты можешь уточнить, ибо разрезал корпус). Если ПОСЛЕ, то снова будет всосана в ТНВД.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чувствую не правильно обьяснил, извени:
    Допустим насос в баке гонит стружку: куда она пойдёт ? в фильтрующий топливный элемент(когда его разрезал то на металическом дне немного говна стружки нет! И в самом фильтруюшем элементе на его дне её тоже не было! Правда фильтр был достаточно СВЕЖИЙ ~5000км, а старый я мудак выбросил не разрезав:dash:
    Получается т.к. стружка была от СТАРОГО ТНВД до его замены!
    И я здесь с тобой согласен, должна была попадать и в фильтр при холодном топливе и в бак при горячем т.к. струя от обратки идёт прямо в стакан
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет стружки вы заблуждаетесь а внешний подкачивающий насос нужен и эффективен только для запуска но не для работы
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Володя я с вами согласен! При НОРМАЛЬНО работающем ТНВД внешний насос НЕ НУЖЕН! Но у меня НЕ НОРМАЛЬНЫЙ ТНВД или криво сделан: плохоя обработка или плохоё качество метала, НО у меня без подкачивающего насоса при работе МАШИНА НЕ ТЯНЕТ проверял много раз! Из-за чего: шиберный, мембрана НЕ ЗНАЮ! ТНВД НОВЫЙ 33тыс км!:dash:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1131 jonatan, 28 апр 2012
    ты все тянешь -за рыбу деньги.прислал бы насос и сразу станет ясно -гоню туфту или есть что-то реальное по ремонту.только ломаную диафрагму надо будет купить за деньги я ж сказал -пять насосов за счет фирмы но договор по скайпу адрес я давал мы в евросоюзе
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Большое спасибо Володя за предложение, мембрана уже куплена, думаю найти запасной тнвд, так как машина нужна КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Прокомментируйте пожалуйста! У Вас есть стенд для проверки VP-44?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Каким образом ты ее приобрел? Сомневаюсь, что на ибее, должен быть какаой-то магазин, скорей всего интернетовский.
  15. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    т.е. логично на лето этот клапан вообще глушить можно?
    я свой старый клапан вернул обратно, щас на улице 28 градусов и топливо у меня 65С. Включается виска и машина не едет вообще!!!
    Вот ломаю голову только топливо горячее, толи все горячее! Почему машина не едет, но и почемуто это связанно с вяскомуфтой, как она включается, все, как будто прицеп сзади...
    А может это нормально?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В центре BOSCHSERVICE заказал в то-же день прислали
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И не сказали: "Мы ее тебе не продадим, только можем поменять"?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне вообще этот термостат не нравится. Летом он точно не нужен. А зимой, разве ТНВД плохо, если он будет постоянно ледяное зимнее топливо через себя качать? Охлаждение конкретное. Разве смазочные свойства соляры исчезают при охлаждении? Тогда фильтр простой нужен, без дырки.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нееет!:lol: Всё как раз наоборот! Просил поменять, ответ В ЕВРОПЕ НИКТО ЗА VP44 не берётся очень геморный, гарантию дать очень дорого, мол отремотируешь одно, другое отвалится, и.т.д. и.т.п...короче: только ЗАМЕНА ПОЛНОСТЬЮ!
    Прдать детальку нет проблем, им это в счёт прибыли идет, типа работают люди...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зашибись :D! А у нас было наоборот.
