Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А после заводки первые 15 мин ураган с доп. насосом без регулятора?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Коротко - изменений в динамике, как впрочем и ожидал, нет!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Даже на холодную?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, а без доп. насоса как динамика сейчас? Отключал его, чтобы заценить только модифицированные форсунки?
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1186 serg_94, 1 май 2012
    При любой температуре. Правда ТНВД ремонтировался неск лет назад в Бош-сервисе, корпус - и тот меняли.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас дополнительного нет, только модиф. в баке на 0,9бар, когда выключаешь его динамика падает
  8. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    А уменя наоборот, как нагреется лучше едет, поэтому я инезаморачиваюсь внешним насосом.Двигло АКН.:up:
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не пойму зачем тебе огород с доп. насосом:confused: если у тебя из бака давит 0,9 бар? Этого за глаза хватает при исправном ТНВД!!!!!Отрементируй свой ТНВД и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!!!!!!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Рермонтировал Дима уже, а потом резкое ухудшение, не связанное со штатным насосом.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно что ж ты там ремонтировал что резкое ухудшение
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а на трассе, когда ветерком обдувает бак, двигатель и ТНВД, тоже тупит ???
    У тупит в городе в жару, а на трассу выезжаю, тупление пропадает...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если топлю на трассе ~130-150km/ч то появляется с нагревом топлива и падающим давлением! В городе в пробках, 30мин и всё! тупит, падение топлива серьёзное!
    Вот смотри: утром завел 12пси, подает до 10пси, топливо 8°C, по приезде на работу топливо 35°C, давление падает до 8пси, тупление чуть-чуть! В пробках и на крутом разгоне топливо 40-45°C давление падает до 6пси, тупление до 2000 БОЛЬШОЕ!
    З.Ы. На Юркиных форсах на разгоне постоянно улетаю в красный сектор >4500об, Он с такой ЛЕГКОСТЬЮ набирает обороты, ЖУТЬ:eek:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, классная вещь этот манометр - а то б гадали на пальцах, текучее топливо или вязкое..
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Или я чего-то не догонаяю или хз. Но!!! Давно ведь известная проблема, ТНВД не может создать достаточное давление при горячей топке. Капиталить насос, менять плунжера. Не так ли?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    После капиталки положительный результат не проявляется!
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Интересно! А почему у других не проявляется такая фигня? У меня на горячую валит только так
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо пиндосам!
    ИМХО: ТНВД VP44 расчитан на определенную ВЯЗКОСЬ топлива с ОПРЕДЕЛЕННЫМ давлением! Почему ТУПЛЕНИЯ на низах нет в НФ в CR потому что там ЗАВЕДОМО БОЛЬШОЕ давление и на входе шиберного CR-10бар (смотрел в 3.0tdi), и на Выходе!
    В VP44 конструкция шиберного не очень удачная, взяли старую конструкцию VE и заставили выдавать в 3 раза больше давления
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Версия железная, а главное цифрами подтверждена.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот как !?
    И все это с добавлением масла в топливо и двумя насосами ? :shock:
