Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, пока тoлько штатный насос на 0,9бар в баке, дополнительныц снял, ради эксперимента!
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Как раз на наших насосах проблема известна: шиберный и задиры на корпусе,а плунжера на наших насосах не меняются и идут в зборе с распределителем, довольно таки надежным блоком.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    после переделки перекачивающего в подкачивающий появились следующие плюсы. адаптацию пришлось вернуть в сток. всю . егр и циклическую. черный дым практически пропал. и пропала тупизна при Т менее 90 гр. с расходом пока не понятно.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А для чего ЕГРа оживил? Хата слишком чистая стала?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, ЕГР я бы всеже заглушил.... на лето уж точно
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Мне кажется нужно идти в сторону: охлаждения топлива!
    Вот смотрите, на улице жара, машина прогрелась и еще некоторое время едет уверенно, когда перегревается, у меня когда еще и виска включается все! машина не едет! А ведь температура воздуха не изменилась, т.е. интеркуллер свое дело делает а вот когда другой ингредиент смеси (топливо) нагревается все, труба...
  7. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Дима!
    Проясни пожалуйста по поводу давления дополнительного подкачивающего:
    Если давление на входе в ТНВД больше 2 бар - у тебя тупит машина? Просто у меня регулятор давления с вакуумом оставляет 2.2 бара. При этом машина едет с низов лучше, чем без подкачивающего насоса. Но ты говоришь, что лучше отрегулировать давление до 1-1.3 бара.
    Отсюда вопрос - если 2 бара - тупит? Если 1 бар - летает? Если 0,5 бара - опять тупит?
    Это чтоб четко недвусмысленно понимать - стоит ли заморочиться колхозом регулятора?
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Посмотри мои сообщения в этой теме. Отмотай назад. Там Юра сделал охладитель топлива из маслянного радиатора от чего-то нашего. И фото я тоже выложил. Колхозится это все элементарно. И температура топлива становится правильной при любой жаре.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Построим график, полученный экспериментально и будем целиться в его максимум. :nod:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У Юры она как-то изначально ехала. Даже с ТНВД-бутербродом.
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня с прошлого года стоит доп. радиатор охл. топлива, прибавки особой не ощутил, темп. соляры 35-40гр
    В другую сторону мне кажется рыть надо, почему к примеру с отключением ДМРВ резко меняется реакция на педаль газа , неужто при уходе в аварийный режим ТНВД выдаёт топлива на низах в несколько раз больше....?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    35-40 гр - это прекрасная температура !!!
    на трассе она действительно такая, но в городе летом, даже без пробок она сразу добегает до 50-60 гр, а то и больше, динамика тутже падает еще сильнее.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    50-60 :eek:?! Понаблюдаю в динамике. Сразу обратил на температуру масла почти 100° в динамике. Сразу индекс вязкости ухудшился, чую.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    масло 100 гр - это норма, рабочий режим
    вязкость 40-го масла расчитана на такую температуру, поэтому то 30-ку нам заливать низя, ни в коем случае.
    а теперь представь какая температура масла на выходе из турбины, там все 150 гр, если не больше....
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На выходе ё-ФАНЫ какая! А датчик-то температурный перед турбиной. Если он на входе фиксирует 100°С..
    Может 5W-50 заливать :nod:? Аккурат в 5W-40 превратится и будет по закону.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    вам и то низя и это низя, только толку никакого.
    и масло в бак и турбины накручены и насосы переделаны плюс доп. поставлены, а все без толку :D
    может вернете все к стоку и придет счастье?
    в дизельной ветке три темы и пять человек блуждающие по этим темам.
    скучно.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тмасла мы видим с датчика около турбины или нет? Не думаю, что за пару секунд пробегания через турбу оно там вскипает. На бензо-турбах - да! Они красно-раскаленные и масло коксится на сливе.
    А кто пробовал без ДМРВ катать? На прежних у меня в аварию коробас уходил сразу в 3-ю с бряком, т.что не погазуешь.
    Без МАФа ЭБУ всё считает по среднему-заданному. И если получается без него бойчее и шустрее, то мозг пудрит датчик Твоздуха в ДМРВ.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Серёг! Дай свои ЛОГи для АФБэшников недоприводных!:hi:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вам тоже :D!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скучно ? не ходы суды тагды ! :cool:
    я когда движек поставил БДГ, специально все стоковое оставил, пару недель поездил и плюнул, чипбокс воткнул, стало гораздо лучше на верхах, потом датчик сдвинул стало еще лучше на всех оборотах, потом масло в топливо добавил, еще живее стало. Но все не то, нет той тяги что должна быть :)
