Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нет, хотя у меня там по нулям значения всегда! А щас уже снята конструкция!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сегодня решил посмотреть уровень ATF, не внял наставлениям и полез на холодную откручивать - пролил примерно стакан. Завел, прогрел до 35гр. , как и следовало ожидать уровень мал, ни капельки не вытекает. Купил на долив ликвимоли 1200, хотел долить, но температура великовата, жду пока остынет. Долью масло попробую проехать и логи поснимаю. Отпишу в http://www.audi-club.ru/forum/showth...=131123&page=5, а то здесь не в тему про корабас разговаривать.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И это наверное правильно мембрана то реагирует на повышение давления, поэтому у тебя только звук и меняется, но заводится. Думаю высокое давление не следует делать, мембрана думаю насилуется также, как и при вообще отсутствии подкачки, только какбы в другую сторону. А не заметил случаем при каком давлении звук менятся начинает ощутимо, полагаю это и есть нужное нам давление подкачки. И что значит по нулям - это про показания в 4 группе.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1264 UTUG, 6 май 2012
    Либо у тебя манометр врет, либо мембрана в ТНВД совсем мертвая.....
    вот так :ded:
    Все как раз наоборот !
    Повторяю, при оборотах стартера внутрикорпусное всего лишь 2-3 бара, это самое давление раздвигает (наполняет) плунжеры, но обратная сторона плунжеров это одна полость со входом в насос, если там будет более чем 2-3 бара, запуск не возможен, плунжера не наполнятся !
    Если двигатель запускается даже при 7 барах, мембране - пипец !
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    где то после 4-5 бар
    4 группа в расширенных там есть рано и поздно не смотрел! А в обычных измерениях там в 4-ой группе углы всегда у меня по нулям!
    манометр не врет
    Дима а можешь ты для эксперимента найти насос, может б/у от бензинки, и подключить его к себе, что бы уже точно убедиться в выше сказанном про мембрану! Она же у тебя порвана?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это ты мне ? Я Валера.
    Я пока еще не производил эксперименты с насосом, все жду доставки. :rollingeyes:
    В этой теме, насколько я помню, как минимум двое человек практически делали это, увеличивая давление подачи, запуск прекращается.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Это я Диме quattrosens, что ты Валера я знаю! За темой слежу плотно!
    С тем же успехом можно сказать что одному Диме почувствовалась огромная разница и как минимум трем и мне в том числе её не почувствовалось!!!
    .... истина где то рядом:).....
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С моим насосом всё просто, сейчас при новых форсах от Юры машина без насоса на мин 15пси ОЧЕНЬ ПЛОХО ЕДИТ, понимаю что они БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ к давлению, зато при нормальном давлении это УРАГАН! Максимальное давление без проблем с заводом 20пси, давление подаю ПЕРЕД заводом!
    Вчера гонялся с A4 2,7tdi, ушла в попу....:))))))))):rock:
    к098 нравится это.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юре и Archigodwin сделавших с насосом и регулятором разница очень хорошо чувсвуется у Лёдчика машина перестала дымитьо
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    не хочу перерывать всю тему, но помойму они писали о незначительных изменениях! Так же и у меня!
    Ты сможешь проверить завод при более 2,5бар:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    После 2бар у меня плохо заводится! Насос включается до завода!
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я всетаки покопался в теме:
    max_r покупал такой же как у меня насос! Давит он так же как и мой, остается вопрос: Макс в каком состоянии твой тнвд? как едет машина? и заводится ли она с давлением 8бар???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я чуть не афуел.... сначало показалось 2.7 битурбу порвал :lol:
    Блин, если поеду в европу , обязательно специально заеду прокатица на твоей "не едущей" машине. :flirty: :thumbup:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, когда захочешь:flirty: :beer:милости просим:hi:
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Валера, второй год собираюсь Европу объехать! То нескем, то денег нет столько! Меня встретят в германии и италии и теперь наверно в париже:)
    Когда едем?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я каждый год путешествую по Европе,а вот к Диме не доезжаю!Далеко!Да и штрафы там за спривышение скорости огромные!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну я 4 года назад махнул в Германию, купил свою горемыку и намотал 5500 км, с севера на юг все объездил. Всех друзей и одноклассников объездил.
    В следующий раз собираюсь от Германии на запад дернуть, в Шпанию, и конечно путь будет через Францию...
    ока не знаю когда, надеюсь на следующий год. :)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    от 160 до 650 EUR чет не гумано совсем.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    упражнялся сегодня.
    если в ручном режиме продолжать давить тапку, то после 4000 переходит на 4-ю.
    тупанул и вместо 1-ой группы снял 3-ю.
    снял три раза, но все похожи друг на друга.
    может позже пересниму.
    машина, как есть. ничего не крутил. цикловая на ХХ 6,0.
    форсунки все в минусе, две по -1,5, одна -2 и две по -2,5.
    поменяю распылители и снова сниму.
    • Logs.zip
      4,5 КБ
