Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    :pirate:у кого есть фотограмма насоса тот что в баке от аке или афб или акн,что трубки были видны,прошу поделится:uhoh:,
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На другом форуме есть тема переделка перекачивающего в подкачивающий с фотками:hi:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1283 quattrosens, 8 май 2012
    Всё снова переделал с подкачивающим насосом, на сей раз упразнил серьёзный глюк НЕЛЬЗЯ ДОП. НАСОС В МОТОРНЫЙ ОТСЕК, ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, поставил мощный насос и регулятор.Давление 17пси!
    регулятор 4-25пси Mallory 4307M
    взял здесь
    http://www.ebay.com/itm/22098912266...68&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
    насос AIRTEX E8054
    взял здесь
    http://www.ebay.com/itm/23076987993...37&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100500 :nod::nod:! Спасибо!
    Каким образом можно отрегулировать кран? На нем шайба со шкалой? Или просто шайба, а манометр внешний?
    Самое главное - как динамика с низов?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там сверху на нем шток с шайбой, градации нет, манометр у меня на приборке электрический
    Динамика с самых низов чуть-хуже чем BAU+BDH, НО динамика по разгону просто отличная, пока логи не снимал, раньше динамика была на 5-й 1300-2300-3сек 2300-3300-3сек, но чувствую сейчас ГОРАЗДО ПОРЕЗВЕЕ, появилось желание вжигать, как когда-то на Эске (300л.с. 0-100км 5сек), вот и расход на 1 литр поднялся!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, что ты имеешь ввиду? Форсунки + распылители?
    В кресло значит прижимает :nod:.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надо полагать, полный бак ты еще не проехал. Показаниям бортача не доверяешь - стало быть, долил до полного бака израсходованное количество.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1288 quattrosens, 8 май 2012
    1.:Раньше были распылители BDH на форсах BAU, теперь стоят распылители BDH на форсах AFB (регулированных до 1-я ступень 240бар)+ прокладки от Юрыnod:
    2.:nod:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Упоминалось, что у нас есть выбор: ставить на модифицированные AFB форсунки распылители экономичные BDG/BDH либо динамичные BAU. С BAU расход должен гарантированно увеличиться.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, у меня обычно: 1/4бака-320км, 1/2бака 520км
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Доп. насос возле АКБ не перегревается, как возле возд. фильтра? Ведь тот же самый моторный отсек.
  12. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    :Dу меня 1/2 бака на 200км 250км максимум:uhoh:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У любого насоса предельная температура работы 70°C!, раньше насос стоял возле воздушного фильтра. При езде всё OK, при остановке машины доп. насос перегревался 90°с падением давления до 10пси!
    Сейчас насос стоит в отсеке где аккомулятор, там нагрева нет, к тому-же идет обдув воздуха
  14. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    :shock:6,7 л на 100 км, по городу не едешь вообще.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда-то упоминал, что много по трассе каждый день преодолевает. А по городу не центре, естественно, а по магистралям без превышений скорости тошня.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    и егр не заглушен??? как так?! не порядок! все глушат!:D
  17. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #1297 axenovmisha, 9 май 2012
    Вчера встретился с одноклубником pavluhakon. У него АКН на ручке моно, я ожидал от ручки большего чем я увидел. Вообщем теперь я знаю что такое затуп до 2х тысяч! А у меня его нет! И машина едет у меня нормально, все познается в сравнении. Вот теперь свой насос поставлю ему чуть позже и проверю как машина заводится при 7барах и проверю как влияет, потом отпишусь... Логи прикрепляю. ог Миша 2 это адаптация первый канал -700, вот в нем затуп тоже присутствует, лог Миша 3 это адаптация по дефаулту уже без затупа, подача сначала как должно быть с заводи а потом чуть меньше... Лог Павел 5 это ярко выраженный затуп машины Павла. Павлу адаптацию накрутили +200 в первом канале и побежала веселей, лог правда не снимали...
    Вот как то так...
    Подскажите а карпклинером можно расходомер помыть, или лучше в мыльном растворе пополоскать?
    • kkk.zip
      2,5 КБ
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    7-секунд от 1000 до 2000 это МНОГО! тем более на ручке!
    Турбинку регулировали?
    Миша давай сбрасывай на х.х. логи по 1-3-4, 4-й в базовых, 13 и 14!
    Расходомер желательно мыть спиртом, карбоклинером, ... НО НЕ МЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, можна и убить. По логам расходомёр НОРМАЛЬНЫЙ!
    З.Ы. Поставь регулятор давления, с доп. насосом! Иначе получается хрень с давлением!
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    турбину Павел крутил, мне интересно как у вас едет машина если ты говоришь что у него с 1000 до 2000 за 7сек это много!
    Логи скину после праздников, кстати тебя чьи логи интересуют, мои или Павла?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня ездила на ручку до переделки (до установки нового типа форсов) 1300-2300об: 3сек, 2300-3300: 3сек, сейчас чувствую еще быстрее...
    Миша твои логи я знаю, сбрось пожалуйста логи Павла!
