Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер мыть только в спирте или растворителе, точнее полоскать, и сразу продувать воздухом.
    У Павла воздуха ну очень много, дырка стопудово гдето.
    У тебя все наоборот, маловато, пробуй мыть, не поможет - колечко ставь или покупай новый. Т.к. у тебя щас почти во всех режимах топливоподачу ограничивает расходомер !
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю, вроде кто-то полоскал. Я мою либо вайт-спиритом, либо этанолом. :nod:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, температура топлива в жару, когда долго ездишь, все равно около 47°С (меньше, думаю, не станет)? Давление при этом на приборке неизменно 17 psi (благодаря регулятору)? Аудила летит? Еще один день пройдет, первое впечатление забудется, замылится, интересует второе впечатление. :nod:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А тем-ра топлива БЫЛА все равно 47°С? Насос от топлива не охлаждался или наоборот топливо выше 47°С не нагревалось от насоса?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня щас в городе ниже 60 гр не опускается, а ведь еще не жарко +25 всего, на трассе даже вечером держится в районе 50 гр.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это темп-ра топлива такая высокая? :eek::eek::eek:
    С такой тем-рой нечего и ожидать. У меня при 47°С полная тупизна. Очень хочу, чтобы доп. насос с регулятором, установленные в районе АКБ, оправдали назначение.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Едит очень хорошо, как на CR завел холодную и ТЯНЕТ:)
    На горячую : Давление падает чуть-чуть 1-2пси, машина просто рвёт с места
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трудно сказать видимо клапана глючат с температурой:shock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все-таки давление падает на горячую. От физики и вязкости не убежишь.
    Дим, сколько это на горячую в твоем случае? Выше 47°С?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Сегодня тож покатался с компом,правда у нас +30 было.В городе с климой после отжига т-ра топлива аж до 65 гр поднялась:eek::eek::eek:,по трассе все равно около 60 гр:hot::hot::hot:.Машина тупит жуть.Теперь подумываю колхозить радиатор охлаждения топлива.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фига се! Раньше никогда не обращал внимание на тем-ру топлива, вот и удивляюсь сейчас. Вязкость как у воды, у мочи. Хорошо, если 2Т масло смазывает, а ведь не факт, что в данных условиях масло компенсирует былую вязкость топлива.
    Может проще доп. насос с регулятором сделать, чем радиатор непонятный втыкать. Разве радиатор сможет понизить тем-ру до 27°С, когда кругом печка?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера 100% надо! Вот только куда его вставить???:shock:
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сам раньше никогда не обращал внимание.Доп.насос т-ру топлива не понизит,так что от радиатора некуда не деться.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Думаю приколхозить что-то подобное как Юра сделал.Надо ещё у Юры спросить как обстоят дела с тем-рой топлива в жару после установки доп. радиатора.
  15. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ставить радиаторы как на алл-роудах, брать на разборках, что бы дешевле!
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Таким образом температуру топлива можно сбить, а дальше смотреть! То что ТНВД убивается в жару, так как и в мороз 100% факт!!! и с этим надо что-то делать!!!
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    А специальным средством, как думаете - хуже/лучше будет?
    Хочу помыть "просто потому что", заодно со всем впуском...
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А под днищем, на топливопроводе нет радиаторов вдоль трубки топливной?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Уважаемый! Когда уже внутрикорпусное измеришь на своем ТНВД (с подкачкой и без)?
    Очень интересно сравнить с нашими цифрами!
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет,идут просто две трубки рядом подача и обратка.
