Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю даже какие обороты мотора будут на этой скорости :shock:. Никогда так не ездил.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, логика это подказывает, но найти радиатор для вас (без подкачивающего насоса) с трубками 12мм НЕ ПРОСТО! А для меня на 10мм, то-же!
    Тогда как, если мы не даем нагреватся топливу в баке оно всегда будет при температуре окружающей среды (напр. у тебя 30°C) меньше ты его никак не сделаешь даже с самым лучшим радиатором!
    Тогда как VP44 при больших нагрузках выдаёт топливо до 100°C .
    Вот его-то и надо охлаждать!!!
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должен в Германию ехать скоро....:cry:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А почему со слезами? Вот и погоняешь на автобане в третьем ряду.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим,тебе понравится!Вот там то посмотришь сколько оборотов на 200км. в час)))))!Но если Я не ошибаюсь то 4000об.мин.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, можно ли без ущерба для мотора на тако скорости гонять (не кратковременно, а длительное расстояние)? Мне кажется, дизелю вообще более 3000 об/мин давать не стоит.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я свою "старушку" по Германии разгонял до 220км.Но не долго 1 мин. так ехал,Страшно)))!А так ехали 160-180 на протяжении 600км.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обороты помнишь?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра, Я верю что Германия понравится, но боюсь окончательно УБИТЬ мой ТНВД на 200км. в час :cry:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:D никто не заставляет 200 валить. Хватит и 160!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята 200км/ч - это экстрим! Не надо так.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вот и посмотришь!))))
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Если только не попытаться использовать элементы Пельтье для охлаждения.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В этом случае мощность элементов Пельтье должна быть огромная не меньше 500 ват! Мы же остужаем проточную жидкость!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С трудом верю, что даже баллон с жидким азотом решил бы проблему полностью.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :laugh::D:lol::thumbup:
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот, снял сейчас лог. Правда, езды всего 2 км. За бортом - +18°С. Думаю, радиатор на топливопроводе дает свои результаты.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всего 2 км, а топливо уже горячее!
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Я за час до этого домой на обед приехал
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Падает температура до 38°C ОЧЕНЬ НЕПЛОХО. Полный бак?
    Я так понимаю что ты после остановки логи снимал? жалко нет 6-й групы по скорости, можно было судить об эффективности радиатора!К стати он у тебя на прямой или обратке?
    Идеал для снятия этих логов это постоял 15 мин завел, 1 мин на х.х. затем поехал до 110-130км..
