Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В любом случае ты все шаги предпринял, чтобы забитость или изначально большее сопротивление не оказывало пагубного воздействия :thumbup:.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уже заказал насосик на ибее :))
    Дима, еще вопрос, если еще не надоел. Ты не заметил влияния подкачивающего насоса на клапан опережения, по идее скважность должна увеличится, если нет то значит можно давление и больше 1 бар подать :))
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вопрос правильный! Увеличенная скважность - это сброс лишнего давления?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    НЕЕЕЕТ:flirty:
    Валера, Логи сделать в динамике или на х.х.?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да нет логи не нужно слишком сложно
    проще тебе включить 4-ю группу и включить/выключить насос, следить за скважностью :)) :cool:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только на ХХ?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK !
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вам хорошо а до нас нет доставки может номерок есть какой
    Спасибо!!!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По той ссылке уже не бьется - видать, все распродано :).
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я ему задал правильно вопрос насчет отправки в Россию, буду ждать ответа!
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да правильно подождем
    А насос фирмы Airtex?
    Спасибо!!!
  12. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Неплохая идея ! Давление можно будет регулировать!
    И манометр сразу есть. Я как раз думал о такой схеме. Дело в том, что мы достоверно не знаем, сколько туда можно подать. Вот у Димы удачный эксперимент на 1 бар. А если попробовать больше?
    Регулятор, конечно, неплохо! Только из картинки не очень понятно - там 3 штуцера, соответственно надо еще одну обратку до бака.
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Кажись, решается загадка 2000 оборотов !!!! Подсаживается шиберный и не может вытянуть на малых оборотах соляру из бака !!! - видимо, увеличиваются зазоры в нем и пепец. Он же высасывает, а высасывать, как уже говорилось, труднее чем давить!
    А после 2000 - зазоры начинают иметь меньший вес и все нормализуется!!!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дадада, ждем следующих практических результатов !
    Пока только раз (Дима) :)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Присоединяюсь тоже к вопросу. Там у этого продавца несколько подобных насосиков, они с эмблемой Airtex. А тот что нужен нам без эмблемы. Не понятно. Если он всеже Airtex, то значит его можно попробовать найти и в наших краях....
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    #137 gulden, 3 апр 2012
    Ценник не очень гуд около 6 рублей
    Как я понел насос нужен на 1 бар правильно?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, ценник 60 баксов + доставка
    нужен 1 бар и как минимум 150 литров в час
    sskornyakov нравится это.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #139 max_r, 3 апр 2012
    Объясните, как насос на BAU работает как перекачивающий и подкачивающий?
    Каким образом он достает топливо из соседней полости бака?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, а там случайно не два насоса ? Перекачивающий и подающий ?
    Тоже задавал этот вопрос, пока не понятно...
