Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пока не до этого, лишьбы какойто эффект был, а там будем посмотреть...
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Верно. Диапазон давлений, при которых эффект ощутим, слишком узкий. Трудно попасть в него. Хотя Дима попал сразу, но только при холодном топливе. А тебе еще и в баке насос модифицировать придется, и пружинку клапана растянуть.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На вибрационный насос регулятор не нужен, от только тепла не любит 70°C макс, его идеал в отсек к аккомулятору засобачить
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000
    Вообщем идеал это вибрационный насос + насос в баке от BAU с растянутой пружиной получаем 17-20пси с падением до 15 пси!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Запутался. У Димы не вибрационный, у Валеры вибрационный. Покупали одинаковые? Почему вибрационному регулятор не нужен? Он в упор может работать, не сгорит?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вибрик никогда больше +10 пси не выдаст, ему регулятор не нужен, с насосом BAU (мод.) в 10 пси получаем:
    - 20 пси до завода,
    - 17 пси после
    - 15 пси на разгоне
    Только ему обязательно нужен насос в баке т.к. его производительность всего 130л/ч, сам на верхах тупить машину будет
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно, а у вас разные насосы?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас да, раньше ездил 2 месяца на вибрике!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И мотор тупил на верхах из-за низкой производительности вибрика, неподкрепленной штатным насосом в баке?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, вибрик ВСАСЫВАТЬ не способен?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да у знакомого на AKE насос 3-х плунжерный без подкачивающего насоса в баке!
    У меня такого не было с насосом в баке!
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Отлично всасывает, проверено
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как шприц? Сначала воздух немного, потом жидкость затягивает наверх?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Способен, дает только 10пси при этом
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Рядом в темке serg72 скинул расшифровку по группам ВАГкома. У меня другая была. Так вот, там пишу, что:
    - гр.021 Насос в баке и уровень топлива. в 3ем окне : 10 - насос включен после пуска ДВС, 01 - насос включается на 6сек при вкл.Зажигания!
    Проверить нужно у себя и если что подкачку включить "01".
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, адаптацией 01 включить?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец Виталий, :thumbup:
    гдё ты раньше был?:)
  18. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Все колхозники подкачки в баке жмут вам руку:thumbup:
  19. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Извините за позднее включение, незнал что Миша здесь про нашу встречу пишет. Скажу сразу дырки нету, а воздуха много потаму-что колечко стоит ибо без него на низах вообще не едит, и вообще ДМРВ ну очень китайский стоит я его в экзисте за 1200 брал. Так вот думаю я что именно из-за расходомера машинка на низах и не едед обратите внимание на недостаток воздуха во время разгона. Что скажете ?
  20. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Постараюсь сегодня если успею. Вот тоько какие снимать на х.х а какие в динамике ?
