Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    читай раньше что просили:
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот, по пути с работы снял 15 или 20 минутный ролик в 6 и 7 группах. Езда по городу, с пробками, светофорами, ускорениями на свободных участках.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    47°С не превышает. На ходу темп-ра чутка падает. Нету 60° нигде.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ну да,выше 47°С не поднимается,так и температура за бортом +18-20°С всего,а вот что при +30°С творится при отжиге.
  5. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #1405 pavluhakon, 10 май 2012
    Вот как-то снял вродибы Посмотреть вложение Рабочий стол.zip
    Больше всего я грешу на расходомер 4-ый лог начало разгона 1250-1850 об/мин. почему не хватает воздуха ?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я так понимаю что у тебя полбака горючего! Идёт плавный подъём температуры до 47°C.
    ИМХО: так как забор топлива идёт из стакана и сброс обратки ТОЖЕ идёт в стакан то когда уровень топлива в баке упадёт ниже уровня стакана то НАЧНУТСЯ ПРОБЛЕМЫ!
    Иначе до 1/4 бака проблем с температурой не будет! Меньше да!
  7. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    щас скажут смотреть дыру между турбой и расходомером в патрубке:nod:либо картерные газы.Лог снимать в динамике 8.10.11 групп для проверки мафа
    офигеть я вумный стал:D
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.483
    угол динамический надо выставить для начала.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сережа а вот у тебя имхо: совсем дела плохи 65°C !!! видимо:
    Жарко + Мало топлива в баке + Отжиг, еще полчаса-час такого отжига и насос в баке может отключится, диз. топливо ПОЧТИ-ПОЛНОСТЬЮ потеряет смазывающие свойства: в шиберном ТНВД пойдут задиры, давление его подкачки упадёт, и.т.д....
    Короче хочешь отжигать в жару ЗАЛЕЙ ПОЛНЫЙ БАК или ставь хороший радиатор на обратку!
  10. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    В смысле угол впрыска механическим способом ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 проблема с углом впрыска! Сдвинь на 1мм шкив по часовой!
    Цикловая OK!
    ЕГР забей, что тебе мотора не жалко или денег некуда девать?
    Расходомер....китайский менять стоит на нормальный!
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Спасибо огромное !!! Угол отрегулирую, расходомер заменю, А ЕГР давно забит ,и ДЗ. тоже отключена :shock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.483
    когда отрегулируешь, то в базовых не лог снимай, а снимок экрана сделай, когда будет поздно.
    иначе вместо ATDC может быть BTDC.
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А BOSH 0 281 002 429 нормальный расходомер ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя кольцо стоит в расходомере?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
    059 906 461 E
    :thumbup:
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Сегодня было +25, пробки немного, солярки четверть бака - но динамика не падала, все как всегда.
    На машине никаких переделок, кроме новых распылителей BDG и порванной мембраны клапана ЕГР :)
  18. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да стоит, небольшое.
  19. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    :rollingeyes: десять килорублей:rollingeyes: за оригинал.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно! Без него можешь логи по динамике сбросить : таким образом 10сек на хoлостом, затем разгон на 3-й с 1000 до 4000 на третьёй!
    Посмотрим стоит ли менять твой расходомер!
