Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Блин, Валера мне страшно стобой спорить, но но факты таковы :без колечка не едет с колечком едет - значет топливная может если ее пнуть. И есче обрати внимание на 3-ю группу 2 и 3 окно на графике отчетливо видно что маф даже с колечком показывает меньше чем просит эбу вплоть до 1850 об/мин.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    толщина бумаги? количество колец бумажных?
  3. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Кстати есть нюанс! На разных моделях двигателя разные фишки! Мы с павлом хотели поменять свои расходомеры местами, но не получилось, сама форма фишки другая, и распиновка с разной стороны начинается!
    У меня помойму 059 906 461 E а у Павла помойму 059 906 461 B Это особо не важно, вообщем ориг номера отличаются только последней буквой!
    И еще у меня корпус расходомера металлический и на нем стоит знак WV OOOO! Я раньше думал что это оригинал не зависимо от производителя а ниже на расходомере у меня написано ХИТАЧИ!!!! МЕЙД ИН ЖАПАН!!!
    КАК ТАК???
  4. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    У меня вроде 0.5 мм два или три витка.
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Кстате после этого эксперемента у меня куча ошибок вылезла, даже датчик по наддуву был, ноничего потом все стерлось. Тьфу-тьфу чтобы не сглазить
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Это ты уточни что твой расходомер в мою фишке не лез а твою фишку в мой расходомер вставить можно!!! А ошибки вылезли из-за другой распиновки контактов! А вот почему потянуло за собой еще и другие датчики в ошибки я не знаю, видимо они как-то вместе завязаны!
  7. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    В общем это был опасный эксперемент
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, не хочешь ты думать :hi:
    Заданые циферки по воздуху должны быть при ЗАДАНОМ наддуве !!
    У нас почти у всех на низах нет нужного наддува, даже при идеальном расходомере. Причина не в нем, сто раз обсуждали.
    Расходомер нужно проверять не в 3-ей, а в 10-ой группе, составляя пропорцию воздух/наддув !
    У тебя сейчас пропорция даже выше чем норма !
    Наддува просто нет, и тяги соответсвенно.
    Расходомер у тебя плохой это факт, раз с колечком тянет лучше, но это побочная причина, а не основная. Можешь оставить колечко и продолжай искать другие причины.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вчера у нас резко поднялась температура до 30° даже на холодную чувствую тупление
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давление топлива не упало при этом ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет! 15пси! не меньше!
    ИМХО: Явно коэфициент расчитывающий подачу завязан сильно с температурой забортового воздуха!
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Слушайте просто замкнутый круг какойто : нет наддува - нетвоздуха, нет воздуха - нет топлива, нет топлива - нет наддува!!!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Должна быть соблюдена на низах МИНИМАЛЬНАЯ подачи топлива!
    Если её нет то замкнутый круг!
    А вот в этом всё и дело из-за изношенного ТНВД мембрана, шиберный, ... минимальная подача падает!
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Тогда почему не глохнет на холостых и заводится с пол пинка ??
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, нет. Все это видно в 8-ой и 1-ой группах, никаких изменений я не наблюдал по цикловой.
    Тупление в жару не связано с РАСЧЕТНОЙ заниженой подачей, она лишь следствие другой проблемы, возможно тойже что и тупление на низах.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Опа! Давление не упало, но легкое тупление появилось? Может, проверять карты впрыска в прошивке, искать зависимость от темп-ры воздуха.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно так ! :nod:
    Ты не знал ? :spy:
    Патамучто не ты первый, и причины мы еще не выяснили.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6480937
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может длительность впрыска:shuffle:???
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда логи снимай поскорей! :hi:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK :)
